carburatieprobleem stationair
740 estate 1987 met benzine / carburateur motor B230K
Auto start prima, loopt op de automatische choke even stationair 1000-1500 toeren (ook prima lijkt me), maar zodra hij warm is loopt ie stationair niet meer dan 400-500 toeren. Verder loopt het allemaal prima.
Heeft iemand een idee waar het probleem kan zitten?
staat je mengsel te arm doordat:
je brandstof filter misschien iets vervuild is geraakt?
de stationair regelinrichting niet goed afgesteld is of vervuild/versleten?
Dank voor de tip!
Volgens mij is het van het ene op het andere moment gebeurd, dus lijkt me een afstelling of filter minder voor de hand liggen...
Vervuiling kan toch nog een rol spelen.
Benzine filter (zit op de slang vanaf de mechanische pomp op je blok onder je motorkap) nazien en evt vervangen.
Zou ook beginnen met je ontseking helemaal na te kijken, zal het waarschijnlijk wel niet zijn maar dan ben je wel zeker dat dat het niet is.
Klepspeling is in orde?
Zou alle afstellingen toch nog maar een keer nakijken.
Mogelijk vervuiling in de carburateur...
Hallo 740estate87
Op een carburateur zitten twee schroeven. De basismengselschroef en de CO2 schroef als ik me niet vergis. De eerste kon wel eens iets losgedraaid zijn. Maar vraag me niet waar beide precies zitten. Ergens aan de buitenkant op de carburateur, maar waar precies weet ik niet.
Groetjes
.............is Covik on a mission.........
Goed bezig, al die toevoegingen.
Blijven ze ook ergens, ik bedoel, als de post verdwijnt, waar is de PDF dan gebleven?
