2e keer start ie altijd...
30-07-2007 14:31 #1061301 door V700 register
2e keer start ie altijd... is gemaakt door V700 register
Ik heb een 940 2.3GL. De eerste keer start ie vrijwel nooit tenzij ik (op goed geluk) wat met m'n gaspedaal speel. De 2e keer start ie altijd. Typisch is ook, en houdt misschien verband met e.e.a., dat de benzinepomp begint te draaien zodra ik mijn contactsleutel omdraai. Dus nog voor het starten. Of dat allemaal zo hoort? Heeft iemand raad/ideeen?
30-07-2007 16:01 #1174836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofpomprelais, zou ik
Brandstofpomprelais, zou ik zo zeggen.
30-07-2007 16:24 #1174844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik vermoed ook zoiets. "If
Ik vermoed ook zoiets. "If it ...."citaat, betekent niks aan doen als er verder geen problemen zijn?
30-07-2007 17:12 #1174846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic op lpg
ik heb hetzelfde, althans als ik op lpg start. Eerste keer slaat ie ALTIJD af (tenzij de motor nog warm is). Op benzine geen probleem. Heb er maar een gewoonte van gemaakt om op benzine te starten en daarna handmatig op lpg over te schakelen.
Het brandstofrelais heb ik al een keer vervangen, zonder resultaat.
  • Freek van der Heijden (GAST)
13-08-2007 18:36 #1175783 door Freek van der Heijden (GAST)
Beantwoord door Freek van der Heijden (GAST) in topic Wouter al een oplossing
Wouter al een oplossing gevonden, mijn 745 turbo i.c. start ook pas de 2de of derde keer? Ik hoor graag.
13-08-2007 22:23 #1175797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nope
Freek schreef : Wouter al een oplossing gevonden, mijn 745 turbo i.c. start ook pas de 2de of derde keer? Ik hoor graag.
Geen oplossing gevonden nog. Wel een manier om het te omzeilen: altijd op benzine starten, en dan overschakelen op lpg. Of...contact aan, maar nog niet starten. Dan een seconde of 30 wachte, en dan pas starten. Maar daar heb ik meestal het geduld niet voor.
17-08-2007 22:33 #1176190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lpg starten
het is mogelijk dat de vacum regelaar op de brandstof rail van de injectoren leg is
dit kun je controleren door de vacumslag er af te trekken en ruiken of je een benzine lucht ruikt als dit waar is dan is de regelaar defect.
het probleem bij een lekkende vacum regelaar is dat er ook benzine via de inlaat binnen komt.
succes.
18-08-2007 15:37 #1176242 door Freek van der Heijden (GAST)
Beantwoord door Freek van der Heijden (GAST) in topic Bij is op het lpg en
Bij is op het lpg en benzine. Benzine gaat iets beter. Moet bij de tweede keer starten altijd gas geven (niet vol gas).
Freek
