slecht lopende motor volvo 740 estate 1989
29-07-2007 12:11 #1061282
slecht lopende motor volvo 740 estate 1989 is gemaakt door V700 register
hallo iemand een idee wat er met mijn volvo aan de hand zou kunnen zijn? hij loopt al enige tijd erg slecht ,starten doet ie goed maar bij het gasgeven happerd hij en stottert alsof er iets verstopt zit in een leiding na een stukje rijden gaat hij inhouden zo erg dat hij na verloop van de rit zo erg inhoud dat hij uitslaat.Ik lees verschillende mogelijkheden wat de oorzaak zou kunne zijn op het forum ik zelf ben niet zon auto techneut maar meschien herkent iemand mijn probleem. ik heb men opvoerpomp gedemonteerd om hem te testen werkt goed,vervolgens mijn brandstofpomp alleen met de hand gecheckt bij stationair lopen van de auto en naar mijn mening voelde ik hem trillend draaien dit heb ik gedaan met de opvoerpomp uit men auto en ik zag dat er benzine door de open benzine leiding achter bij aansluiting opvoerpomp liep,dus lijkt mij een goede doorstroming van de pomp.(ik zeg maar wat ben leek dus)Mijn brandstof relais heb ik enige tijd vervangen 2006 maar toch nog eve bekeken zag er niks bijzonders aan,verder heb ik mijn brandstoffilter vervangen.maar na alles blijfd mijn auto happeren ,stationair lopen doet hij wel redelijk, ik lees dingen op het forum zoals benzinepomp verstopt met drab,brandstofregelaar,ECU computer met defecte eindtrap waar moet ik nu het best naar kijken iemand een idee? er schijnt ook een LED uitlezing te zijn rechtboven men veerpoot kan ik zo zien of mijn ECU defect is ? alvast bedankt - een volvo liefhebber
29-07-2007 12:22 #1174717
Beantwoord door V700 register in topic Welke motor?
Volvo2007, Welke motor zit er in? Weet je ook welk brandstof systeem er in zit? EZ 116K of LH Jetronic? Misschien kan ik je dan verder helpen.
29-07-2007 17:07 #1174735
door Mathy van Nisselroy
Hallo Covik
Is de EZ 116 K niet de ontstekingscomputer?
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vergissing?
Hallo Covik
Groetjes
29-07-2007 18:44 #1174742
Beantwoord door V700 register in topic Ja
29-07-2007 20:15 #1174757
waar moet ik kijken ? het gaat om een 2.3 benzine mijn papieren liggen niet bij de hand van de auto ik denk dat het een B230F is vr gr Léon
Beantwoord door V700 register in topic volvo 740 GL 1989
