740 verzuipt soms
25-07-2007 16:54 #1061228
Volvo 740 verzuipt omdat mijn garagist niet meer weet hoe de gekleurde leidingen opnieuw moeten aangesloten worden.Deze leidingen dienen om een stuk van de carburator(kleppen?) te regelen door aanzuiging. eenmaal hij warm staat loopt en start hij vlotjes, als hij koud staat en ik geef gas valt hij van 1000 toeren naar nul...en valt stilt....Het starten zelf lukt soms ook niet en verzuipt hij. Dit was een "fine tuning" van volvo...wie kent dit probleem en wie kan er mij mee helpen, ik ben al bij verschillende garages geweest maar steeds bot gevangen...Niemand weet wat war moet.Het is een 2.3 liter lpg en benzine bouwjaar 87.
mvg gotya
740 verzuipt soms is gemaakt door V700 register
mvg gotya
25-07-2007 17:42 #1174425
Beantwoord door V700 register in topic Kan je de Vin-code even
Kan je de Vin-code even doorgeven, staat als chassisnr op het kenteken, of in de linkerachterdeurstijl. dan zoek ik hem voor je op in de vadis.
25-07-2007 18:47 #1174428
Zoek je dit?
<img src="/system/files/user9/2B7_detail-klein.jpg" alt="Carburateur/kleuren" width="471" height="486" />
Beantwoord door V700 register in topic Zoek je dit?
Zoek je dit?
25-07-2007 19:37 #1174433
Zou ik die per mail kunnen ontvangen?
Ik zou hem graag in groter formaat in de docbase opnemen, ziet er zinvol uit, vooropgesteld dat het is wat er gezocht wordt en het klopt.
Mailadres per PB. Alvast bedankt.
Beantwoord door V700 register in topic Hebbe?
25-07-2007 22:11 #1174446
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Daar is weinig aan toe te voegen, daar moet een beetje garagist wel uit komen.
26-07-2007 13:10 #1174473
Beantwoord door V700 register in topic dit zou wel eens het juiste
dit zou wel eens het juiste kunnen zijn...het is voor een b230k moter...alvast thx...ik hou jullie op de hoogte...iemand die een goede volvo specialist (hoobyist) voor bezine in oost vlaanderen kent...
26-07-2007 13:53 #1174475
Beantwoord door V700 register in topic 'k zal het zelf maar doen
zong urbanus oit en ik heb de raad opgevolgt...ik heb een stukje over dus voor 96% aangesloten nu afwachten hij wou alvast vlotter starten...word hopelijk niet vervolgd
