trillende auto tussen 70 en 80 km/h
22-07-2007 12:22 #1061162 door V700 register
trillende auto tussen 70 en 80 km/h is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn volvo 740 2.0l GL. De auto begint rond de 70-75 km/h te trillen in het stuur en ook de versnelliningspook trilt echter als ik harder dan 80 km/h rijd neemt het trillen weer af. Dit doet hij zowel in de 4de als 5de versnelling. Heb recent het volgende vervangen,: bougies+kabels rotor en verdelerkap, brandstof-, lucht- en oliefilter, waterpomp. Het trillen was hiervoor ook al aanwezig en nu dus nog steeds.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
P.s. Banden zijn nog goed
Groet Edwin
22-07-2007 12:38 #1174145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aantal mogelijkheden
Ha Edwin,
Een aantal mogelijkheden:
1. de banden voor en/of achter moeten opnieuw worden gebalanceerd
2. de lagering van de cardanas is versleten. Trilt de auto ook in de 3e versnelling? Al dan niet bij een andere snelheid.
3. indien niet: er zit misschien iets niet goed in een ander deel van de aandrijving (de versnellingsbak heeft slijtage, hoewel ik dát niet verwacht). Is het een vijfbak of een 4+overdrive. In dat laatste geval kan ook de overdrive versleten zijn. Hoeveel kilometer heeft de auto op de teller? Wellicht iets met het differentieel of de achteras in het algemeen? Zit er nog voldoende differentieelolie in?
4...... (vul maar in)
Ik zou bij punt 1 beginnen, als ik jou was.
Lieme Huib
  • Freek van der Heijden (GAST)
23-07-2007 18:34 #1174252 door Freek van der Heijden (GAST)
Beantwoord door Freek van der Heijden (GAST) in topic Ik denk ook dat het de
Ik denk ook dat het de kruiskoppeling is. Bij mijn 142 had ik dat probleem ook vanaf 70 km/u. Bij 110/120 km/u was het geluid weer over. Dient wel snel verholpen te wordne, want ik kan je garanderen dat het geluid alleen maar erger wordt
