Stroomverdeler, hoe monteren?
05-07-2007 21:33 #1060954 door V700 register
Stroomverdeler, hoe monteren? is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Binnenkort wil ik mijn stroomverdeler achter op de cilinderkop losnemen. Het betreft een 940 B230FD (een van de weinige in NL) automaat. De o-ringen zijn poreus geworden en laten wat motorolie door. Demonteren lijkt me niet erg moeilijk. Twee boutjes los en voorzichtig wegtrekken.
Monteren is een ander verhaal. Er zitten in de stroomverdeler twee sleuven waarin de boutjes kunnen worden gemonteerd.
Afstellen van ontstekingstijdstip is niet mogelijk / hoeft niet: dat wordt door de computer gedaan.
Maar waarom zitten er wel twee sleuven waardoor de stroomverdeler behoorlijk versteld kan worden? En hoe moet de stroomverdeler dan gemonteerd worden?
Nu kan ik een merkteken zetten en de stroomverdeler weer precies zo monteren, maar stel dat een vorige eigenaar de verdeler al verkeerd heeft geplaatst. Dan schiet ik er niet veel mee op.
Graag jullie ideeën.
05-07-2007 21:41 #1172782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic misschien
handig als je even wat meer gegevens over jou 940 geeft.
Motor type
Automaat Ja nee  etc etc
05-07-2007 21:53 #1172788 door V700 register
heb ze toegevoegd.
05-07-2007 22:00 #1172792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic op tijd
Zover ik heb geleerd van het sleutelen aan Coos, kan je de verdeler verstellen omdat deze precies "op tijd" moet staan, hetgeen betekend in een aantal graden tov het blok. Verder weet ik er weinig van, maar Willem van Strik weet er meer van.
Het op tijd staan is erg belangrijk. Anders heb je kans dat de auto gewoonweg niet wil starten.
Nu ben ik een leek, dus ik kan het mis hebben, maar dat hoor ik dan wel weer.
05-07-2007 22:14 #1172799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic deze dus
05-07-2007 22:15 #1172800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic yep
Dat is hem, met de beroemde Hall-gever (enuh, geen lijm gebruiken)
05-07-2007 22:34 #1172810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee, geen hallgever
Vanaf 1989 hebben Volvo's geen Hallgever meer, maar op het vliegwiel zit een electromagtische voeler.
05-07-2007 23:55 #1172836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940-verdeler
de verdeler van de 940's zit vast met 2 boutjes in het aluminium deel. Een van die boutjes zit in een sleuf, het andere boutje zit NIET in een sleuf maar in een GAT. Daarmee is direct ook de positie bepaald. Je kan 'm niet fout monteren mits je het boutje in het GAT erin hebt zitten. Boutjes eruit, verdelerkap erafgeschroefd, rotor eruit getrokken en de verdeler kan zo naar achteren uit de kop worden getrokken. Olielekkages daar in de buurt worden trouwens vaker door de achterste nokkenaskeerring veroorzaakt.
Waarom die ene sleuf er dan toch nog in zit? De oudere versies hadden dezelfde verdeler maar met Hall-gever binnenwerk. Die verdeler moest wel versteld kunnen worden. De 940 verdeler heeft niks extra binnenin zitten, alleen maar de rotor maar de verdelerbody is hetzelfde.
Het afstellen van de 940 verdeler (dus met LH-systeem) is NIET aan de orde. Dat doet de ontstekings-ECU zelf met input van de TDC-sensor en de knock-sensor. Het is een dynamisch systeem, de ontstekingsunit zal steeds de ontsteking zo vroeg mogelijk willen afstellen, net zolang totdat de knocksensor gepingel 'voelt'  De stapjes die de ontsteking-ECU hierbij maakt zijn steeds 3 graden, plus of min (voorontsteking), hoe slechter de benzine(b.v. ron92 in Duitsland), hoe minder voorontsteking de motor krijgt toebedeeld, hoe minder het vermogen en hoe onzuiniger.
06-07-2007 08:59 #1172857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel hartelijk dank, Jan!
De sleuf had ik gezien, het gat niet. Dan is er inderdaad maar één mogelijkheid. Groet! Fred
