940 2.3 T 1997
04-07-2007 23:58 #1060934 door V700 register
940 2.3 T 1997 is gemaakt door V700 register
Ha Volvofans,
Ik heb gezien dat ik in mijn B230FT blok 5W40 motorolie heb. Ik vroeg mij af of ik dat bij mag vullen met half syntheet 10W40.
Het lijkt mij toe, dat straks op weg naar het vakantiedoel, (warm, snelwegen en hoge snelheden) een wat dikkere olie (10W40) te verkiezen is. Als dat zo is, dan is het natuurlijk beter de olie te vervangen.
Wie heeft advies?
Hans van Oostveen
05-07-2007 07:59 #1172674 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie
De 10w40 is warm net zo dik als de 5w40. De '5' voor de W is de olie in koude toestand en is dan dus wel dunner. De 40 achter de W is de viscositeit warm en is net zo dik.
fijne vakantie!
  • Jeffrey van Loo
05-07-2007 09:46 #1172682 door Jeffrey van Loo
Beantwoord door Jeffrey van Loo in topic Geen probleem
Bijvullen is geen probleem maar een 5W-40 is goed bruikbaar voor warmere toestanden dus die kan je ook gewoon gebruiken.
Wel verstandig is het gebruik van een stabielere halfsyntheet bij zwaardere belasting.
