Toerenteller valt weg en dan valt motor ook stil.
- Wytze Broerze
25-06-2007 00:30 #1060782
door Wytze Broerze
Als ik de conclusie trek dat het de nulpuntsensor is, wie denk dat het ook nog wat anders zou kunnen zijn?
Pompen blijven allemaal normaal functioneren.
Lampjes blijven allemaal branden.
Startmotor draait gewoon maar motor slaat niet aan. Toerenteller beweegt niet.
Na een half uur doet ie het weer.
Ben benieuwd en hoor graag de alternatieven.
Toerenteller valt weg en dan valt motor ook stil. is gemaakt door Wytze Broerze
- Leon Doensen
25-06-2007 01:56 #1171340
door Leon Doensen
He Wytze, ik heb dat ook gehad, alleen deed die van mij het niet na een half uur maar was het definitief over.
Als de toerenteller wegvalt dan heb je in ieder geval geen vonk, het zou ook nog de bobine kunnen zijn, maarre wat voor type auto hebben we het over, wat geeft OBD aan??
Beantwoord door Leon Doensen in topic Toerenteller valt weg en dan
- Willem van Strik (GAST)
25-06-2007 10:24 #1171353
door Willem van Strik (GAST)
Andere zaken waar ik aan denk, zijn alle warmte-gerelateerde zaken in het ontstekingscircuit, dus bijvoorbeeld vonkversterker, bobine. Met name omdat 'ie het na een tijdje wel weer doet, dus als hij afgekoeld is.
Ben het overigens met Leon eens dat het handig is het type te vermelden, gaat dit om je LPT of iets anders?
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic anders
- Wytze Broerze
25-06-2007 11:05 #1171361
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Yep de LPT op LPI
Dank voor de reacties
Ik heb gisteren avond even de sensor geroerd door aan de kabel te rommelen en vanmorgen zonder onderbreking naar het werk gereden.
Probleem is nu dus weg terwijl het twee dagen steeds weer terug kwam. twas wel kouder als gisterenavond vanmorgen.
Vanavond even een nieuwe sensor er in friemelen.
Denk dat het dan wel opgelost is.
Maar voor "The Record" graag nog meer opties voor het geval het toch wat anders is.
25-06-2007 13:26 #1171373
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Inkopper...
Als het weer werkt na aan de kabel gerommeld te hebben... check de kabel eens. ZIt daar niet ergens een draadbreuk of een beschadeging van de isolatie. Een verbinding naar massa kan ook vervelend zijn.
Jan Huijsmans
