Benzinemeter stuk en lambtasonde
08-06-2007 08:35 #1060464
Benzinemeter stuk en lambtasonde is gemaakt door V700 register
Hallo, ik heb sinds een week een 940 GLE uit 94.
Het lambtasonde lampje brand en de benzinemeter werkt niet.
Gisteren na het starten sprong de benzinemeter plotseling aan. Vandaag is ie weer dood.
De auto loopt verder prima, alleen stationair iets onrustig.
Mijn oude 940 (95 I.C.) liep mooier.
Wie heeft een idee??
Dank jullie
Dank jullie
- Willem van Strik (GAST)
08-06-2007 09:45 #1168971
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Meer info
Rijdt de auto op LPG, of op benzine? Als LPG, doet het lambda-lampje het ook op benzine?
Heb je al storingscodes uitgelezen? Zo ja, welke heb je? En komen die terug na een reset?
08-06-2007 10:56 #1168989
Beantwoord door V700 register in topic Oie dat gaat snel! 940
Oie dat gaat snel! 940 rijdt op benzine. Hoe lees ik storingscodes uit?
08-06-2007 11:00 #1168990
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Even zoeken
Staat in de docbase:
<a href="/?q=node/374"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/374
Mocht je er niet bij kunnen, dan vertel ik het nog wel even.
08-06-2007 12:57 #1169003
Een klap met de vlakke hand boven op het dashboard boven de klokkenwinkel doet meestal de meter tot leven komen.
Beantwoord door V700 register in topic Bekend
Komt vaker voor, is waarschijnlijk een slecht contact in de klokkenwinkel.thespirit schreef : Hallo, ik heb sinds een week een 940 GLE uit 94.
Gisteren na het starten sprong de benzinemeter plotseling aan. Wie heeft een idee??
- Jeroen van Bodegom
08-06-2007 13:10 #1169007
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Lambda sonde.
Mijn lambdalampje brandde ook.
De motor had een poosje niet goed gelopen en de sonde was helemaal zwart uitgeslagen en dichtgekoekt.
Even schoongemaakt met wat thinner en hij brand nu weer alleen maar bij contact aan. Zoals het hoort.
In jouw geval kan het natuurlijk best zo zijn dat ie gewoon echt kapot/versleten is. Dan is vervangen de enige goede oplossing.
