Benzinefilter
29-05-2007 12:41 #1060328
Benzinefilter is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik wil het benzinefilter gaan vervangen voor mijn Volvo 740 GL 2.3.
Heeft iemand dit eerder gedaan,is dat een makkelijk klusje?waar moet je op letten?en als je het oude filter eraf haalt stroomt er dan benzine uit?Ik heb een filter van het merk MANN FILTER type WK853.
Groetjes Klaus
Groetjes Klaus
29-05-2007 13:06 #1167523
Beantwoord door V700 register in topic Appeltje, eitje.
Tenminste, als je ook het filter bedoeld wat in het rek hangt onder je bestuurdersstoel.
Toevoerleiding dichtdrukken, met een lijmtang/griptang,. maar let op scherpe kantjes.
Lek bak eronder, peuk uit maken, klem los en beide losse delen oven de bak laten bungelen.
Zelfde idee aan de motor-kant, ook klem erop, dan kun je namelijk het hele rek eronderuit halen.
Let er wel even op, hoe de pomp vast zit, que draden bedoel ik en sticker ze of merk ze, want ze passen ook "verkeerdom". En dan draait de pomp wel, maar dus de verkeerde kant om.
Voor het nette ook de koperen ringetjes vervangen, anders blijft het lekken, haal die dus van te voren evenbij de dealer/vakgarage/automaterialenhandel.
Let even op de montage richting, gelukkig heeft MANN er een pijl op gezet.
Maar inderdaad, je krijgt met een beetje pech behoorlijk natte handen. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /> In het filter zit ongeveer een halve liter peut, en die ben je kwijt.
29-05-2007 18:32 #1167538
Hoi,
Bedankt voor je verhaal,ik ga als het wat beter weer is aan de gang ermee(zal wel van het weekend worden).
Groetjes Klaus
Groetjes Klaus
29-05-2007 19:27 #1167543
Beantwoord door V700 register in topic Waar zit die appel en dat ei dan?
Kijk dat wilde ik dus ook gaan doen. Ik onder de auto kruipen helemaal niks te vinden! Geen filter en geen pomp! heeft iemand een foto? Of ben ik gewoon een blinde kip met 2 linker ogen? Ik heb estate 740 modeljaar 1987 op benzine en een pierburg. Er zit wel een filter vlak voor de benzine inlaat van de carburateur zo een klein plastic transparant dingetje. Is dat dan mijn enige filter? ziet er nml. nogal amateuristisch uit en lijkt meer op een knutsel van de vorige eigenaar. Ben al bijna van plan naar de volvo garage te rijden hier in Parijs om het hun te laten doen. Lang niet zo spannend.
Groet!
Arthur
Groet!
Arthur
29-05-2007 20:09 #1167544
Beantwoord door V700 register in topic Arthur,
Klopt dat je onder
Arthur,
Klopt dat je onder de auto geen filter tegenkomt, het zit er niet nl. een B230K heeft geen elektrische benzinepomp maar een mechanische en die hangt gewoon aan de motor, jouw auto heeft een filter in de tank, in jouw geval begrijp ik dat er ook nog een los filtertje tussen zit, als dat gewoon schoon is hoef je daar niets aan te doen en er zit er nog 1 in de aanvoerleiding van de carburateur, als alles goed functioneert en rijdt hoef je je daar niet druk over te maken.
groeten,
Co.
groeten,
Co.
29-05-2007 20:13 #1167546
Beantwoord door V700 register in topic Geen pomp onder de auto.
Volgens mij zit er met een carburateur-versie geen pomp onder de auto, maar 1 in het blok, daar kun je weinig aan vervangen volgens mij, of eigenlijk denk ik dat er weinig aan stuk kan. Dit zal ongetwijfeld bevestigd of ontkend worden door iemand met een zelfde auto als jij.
Dat amateuristische filtertje kon wel eens gewoon zo horen en dan ben je lekker snel klaar.
[edit] ik zie net dat Co sneller is met typen dan ik.....[exit edit]
