Welke motorolie?
21-05-2007 18:22 #1060207
Welke motorolie? is gemaakt door V700 register
Ik ga binnenkort even een weekje de bergen in en doe dit natuurlijk niet onvoorbereid.
Ik wil dus een paar liter motorolie meenemen maar weet niet welke. Probleem is dat ik niet weet welke olie er in zit en ben ook wel benieuwd wat er hier gebruikt wordt.
Dus:
1) Welke viscositeit?
2) Mineraal of synthetisch en kan dit eventueel gemengd worden?
3) Welk merk? (Halfords/Gamma/Shell?)
Bedankt!
Groet Rik
(De mooiste 740-4drs-aut-met schuifdak/B230F)
Dus:
Bedankt!
Groet Rik
- Jan Snijder (GAST)
21-05-2007 20:00 #1166712
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic olieverversen.
Hallo Rik,
ik adviseer je om je olie en oliefilter te vernieuwen. Ik heb zelf hele goede ervaringen met een half syntheet van 5W40. Merk maakt niet zoveel uit. Let er alleen op dat de olie kwalitatief voldoet aan de eisen en wensen die Volvo voor haar motoren voorschrijft . En dan hoef je je over het bijvullen geen zorgen te maken. Litertje olie mee van hetzelfde waarmee je ververst heb en rijden maar in de bergen.
Succes, Jan.
Succes, Jan.
21-05-2007 20:45 #1166716
Beantwoord door V700 register in topic O liever verse..
Even aan het Googelen geweest, en zie: op <a href="
members.home.nl/krommepoekel/onderhoud.htm
" target="_blank">deze site een uitgebreide uitleg. Voor zover mijn kennis hierover nog actueel is, is deze informatie juist.
22-05-2007 20:02 #1166818
Beantwoord door V700 register in topic ELF motorolie 5W40 SRX.
Ik heb in mijn S 90 ( 1998 ) goede ervaringen met ELF motorolie 5W40 SRX .
Weinig verbruik .
Daarvoor had ik ELF 5W30 LLX. Hiervan was het olieverbruik iets hoger en bij peilen van de mororolie viel het mij op, dat deze olie na verloop van tijd donkerbruin kleurde, terwijl de 5W40 SRX na 15000 km er nog mooi goudgeel uitziet
De 2 olieen zien er beide in het begin allebei goudgeel uit.
Weinig verbruik .
- Willem van Strik (GAST)
23-05-2007 10:06 #1166889
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Op de zescilinder?
Voor de B6XX4 lees ik op Brickboard het advies, om een volsynthetische olie te gebruiken. Iemand een idee of dat inderdaad zinnig is, of dat een goede halfsyntheet ook voldoet?
In de redblock maakte het allemaal neit zoveel uit, ik was per oliewissel een tankje van 5 liter standaard 10W40 halfsyntheet kwijt en een filter. Het restant uit het tankje na de wissel was altijd voldoende om olie bij te vullen, en dan na ongeveer 18000 km een nieuwe oliewissel.
23-05-2007 17:34 #1166943
Beantwoord door V700 register in topic donkerbruine olie
Dat lijkt me juist de bedoeling. Zo kun je toch "zien" dat de olie vuilresten uit je blok opneemt en afvoert ?
Daar is olie ook voor bedoelt.
