CIS klep
21-05-2007 12:02 #1060199 door V700 register
CIS klep is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
 Ik heb het probleem dan mijn Volvo740 GL 2.3 met een warme motor slecht wil aanslaan of afslaat en een heel laag toerental heeft op dat moment.Ik had in het forum gelezen van meerdere mensen die dit probleem ook hebben gehad en dat de CIS klep de veroorzaker was.Mijn vraag ik weet inmiddels waar ie zit maar kan je deze CIS klep schoonmaken of moet je hem radicaal vervangen.Hij is niet goedkoop nieuw is namelijk 139,00 euro maar als nieuw de enige optie is dan doe ik dat wel
Groetjes Klaus
21-05-2007 12:20 #1166674 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cis klep schoonmaken
Klaus,
Onder het spruitstuk weghalen, en dan met remmenreiger schoonmaken van binnen , testen is ook geen probleem doe je gewoon door 12 volt op de kontakten te zetten hij moet dan opengaan, als je hem hebt schoongemaakt, kun je hem met een beetje dunne olie smeren, bv naaimachine-olie, daarna monteren en als je computer goed werkt en je gasklepschakelaar goed werkt regelt ie weer het stationaire toerental af.
Groeten,
Co.
21-05-2007 12:25 #1166675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Co voor je snelle
Bedankt Co voor je snelle reactie ik ga het op deze manier doen!
Groetjes Klaus
21-05-2007 17:10 #1166701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja ja hij is weer prima!
Beste Co,
 Nou het was inderdaad de CIS klep die niet goed functioneerde,schoonmaken had echter geen zin meer want hij deed het gewoonweg niet meer.Ik ben op de sloop geweest en daar uit een andere Volvo740 er een uit gehaald.Deze heb ik goed schoongemaakt en weer gemonteerd in mijn Volvo en walla.........hij doet met warme motor zoals ie het hoort te doen namelijk starten!Bedankt voor de tip!
Groetjes Klaus Kok
