motor slaat af tijdens het rijden
  • Eric Bakker (GAST)
01-05-2007 13:15 #1059927 door Eric Bakker (GAST)
motor slaat af tijdens het rijden is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
hallo mijn 740 stopt er soms mee tijdens het rijden
je kan hem daarna gewoon starten en loopt dan verder goed.
waar zou je dat moeten zoeken?
01-05-2007 13:18 #1164884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pomp?
Afslaan betekent in basis OF geen vonk OF geen brandstof. Op basis van de zeer summiere informatie (gaat lambda lampje branden?) zou ik in eerste instantie naar benzinepomp / relais kijken.
11-05-2007 09:16 #1165692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic contactslot?
ergens een niet goede electrische aansluiting. Kan in het contactslot zitten heb ik zelf ook incidenteel last van tijdens het rijden. Even aan de sleutel friemelen en de motor pakt weer op.
Sicco
  • Willem van Strik (GAST)
11-05-2007 09:36 #1165693 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Te summier
Het wordt makkelijker als je beschrijft onder welke omstandigheden hij ermee stopt.
Constante toerentallen? Gas loslaten? gas bijgeven? Koud? Warm? etc...
 Zoals het nu is, gaan we een heleboel roepen waar je waarschijnlijk veel tijd mee kwijt bent om te controleren, zonder dat je een garantie hebt dat het het probleem zou kunnen zijn.
Als je de mogelijkheid hebt: kom morgen naar nordicar, dan kan er wel iemand naar kijken (wel lid worden als je dat nog niet bent).
