Hoe ging dat ook alweer...computer resetten???
20-04-2007 09:10 #1059748
Hoe ging dat ook alweer...computer resetten??? is gemaakt door V700 register
Na het fenomeen van op 2 brandstoffen rijden, kwam ik er gisteren achter dat hij bij de schakelaarstand Gas ook op benzine rijdt<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" alt="Surprised" title="Surprised" width="18" height="18" />
Wilde gisteren gas tanken.....maar er kwam maar steeds 0,01 ltr uit de pomp. Aan tankstation gevraagd of er wel voldoende gas in de pomp zat <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" width="18" height="18" />, nog 2 maal geprobeerd en toen maar opgegeven. Ahum ...bij ander tankstation zelfde probleem. Toen viel het kwartjes.......'Krijg nou wat....hij rijdt alleen nog maar op benzine'. Deze tank was namelijk bijna leeg. Slik..duur ritje naar Tilburg gisteravond.
De lampjes van de schakelaar (blauw=gas/oranje=benzine)doen het ook niet meer.
Is dit te verhelpen met computer reset? En zo ja, hoe gaat dit. Is de zekering eruit trekken en weer terugstoppen voldoende om te resetten. Of lijkt mn 740 een ander probleem te hebben?
Hanneke
Hanneke
20-04-2007 09:17 #1164252
Beantwoord door V700 register in topic zoekfunctie
Hej hej Hanneke,
als je de zoekfunctie(links boven) gebruikt en vult de tekst computer resetten in, krijg je 3 pagina's met uitleg.
Hej då Toon
Hej då Toon
20-04-2007 09:35 #1164253
Beantwoord door V700 register in topic Yep
Lees dat ik zekering 1 kan gebruiken en eventueel ook de min-pool vd accu kan losmaken. Thanx.
Hoop dat dit het is. Gisteren bleef íe namelijk na een rit van ca. 75 km op bijna 2000 toeren hangen bij stationair. Later zat deze gewoon weer op ca. 850 rpm.
Hmm....blijft spannend....iedere keer wat nieuws.
