Koelvloeistof
29-03-2007 22:49 #1059406
Koelvloeistof is gemaakt door V700 register
Heren deskundigen,
Gisteravond kwam ik tot de ontdekking dat een afsluiter van de radiator lekte. Bij de plaatselijke garage een nieuwe rubberstop gehaald, maar vergeten koelvloeistof erbij te kopen<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" />. Vanochtend vroeg stond het reservoir uiteraard droog en ik moest weg. Dus een litertje (meer was er niet uit) gewoon water erin gegooid en gaan rijden. Nu kan ik mij herinneren dat ik ooit op een fles koelvloeistog heb zien staan dat je het nooit mag aanlengen met water. Dit omdat het corrosie in de motor zou veroorzaken.
Is dit waar en moet het hele systeem nu dus leeg en opnieuw gevuld, of is het slechts een verkoopargument van de producent in kwestie?
Graag jullie opinie!
groetend,
Bart
groetend,
Bart
29-03-2007 23:22 #1162610
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof
Geen enkel probleem om water toe te voegen, als je in de winter er maar voor zorgt, dat het koelsysteem niet kan bevriezen.Beter is, als je water gebruikt om gewoon gedemineraliseerd water ( of zgn "stoomstrijkjjzerwater ") te gebruiken. Dit bevat geen kalk en andere mineralen, die corrosie zouden kunnen veroorzaken.
30-03-2007 00:48 #1162623
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aanleng
Hallo Bart
Je hebt koelvloeistof en anti-vries.
Koelvloeistof is anti-vries die al met water aangelengd is.
Als je de volgende keer weer bijvult, kun je dus het beste kiezen voor anti-vries. Iedere garage heeft een apparaatje om te bepalen, wanneer je koelvloeistof bevriest. Die kunnen je precies zeggen, of en zo ja, hoeveel erbij moet, om veilig de winter door te komen. Voor het geval dat ooit nog een keer de herfst niet gelijk in de lente overgaat.
Demi-water (gedemineraliseerd water) kun je kant en klaar kopen bij de automaterialenhandel. Maar wordt alleen voor de accu gebruikt. In de antivries zitten stoffen, die roest en dergelijke tegen gaan. Je kunt dus gewoon leidingwater gebruiken (in combinatie met antivries uiteraard, niet puur).
Groetjes
Groetjes
- André Struis
30-03-2007 20:39 #1162671
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vriespunt
Het vriespunt lag waarschijnlijk op -40C en nu op -38C.
Kortom, dat maken we hier niet meer mee.......
30-03-2007 21:01 #1162672
Beantwoord door V700 register in topic verkoopargument dus
Heren, dank voor de antwoorden. Ik ben door de argumenten van Mathy en Andre gerustgesteld en ga de boel niet aftappen en opnieuw vullen. Ik gfeloof dat -38 hier ook al eerg lang geleden voor het laatst is gemeten en ik heb ook nog geen plannen voor een ritje Siberië!
groet
groet
11-04-2007 03:04 #1163502
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik dan toch....
nog een vraagje.
Heb zojuist de thermostaat vervangen en was goed voorbereid. 10ltr Koelvl.st. aangeschaft voor het overdonderende bedrag van 16 euro. Ik heb hooguit 1,5 liter verspeelt bij het verwisselen. Alles functioneert nu weer ok.
Dus nu wil ik de gehele vloeistof vervangen aomdat er nu 3 soorten door elkaar zitten, waarvan er een heel oud is.
Wat is nu de beste strategie om de vloeistof geheel te vervangen?
BVD,
Eric (die het toch liever nog even vraagt voordat ie dom doet)
BVD,
- Ton Herman Melis
11-04-2007 10:12 #1163508
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Doorspoelen met tuinslang
Ik zou de vloeistof eruit laten lopen als je motorblok afgekoeld is (onderste radiator slang los en expansievat dopje eraf en temp. regelaar binnen op heet). Ik weet trouwens niet of dat ook werkt met een nieuwere 940 met een ECC unit, misschien moet je dan eerst het contact aanzetten want anders opent de klep niet van de binnenste radiator. Daarna de thermostaat verwijderen en het thermostaathuis weer terugzetten en een tuinslang in de onderste radiator slang naar de motor. Dan doorspoelen totdat er helder water uit de opening van de (verwijderde) thermostaat komt. Nu het water zoveel mogelijk aftappen via de onderste slang. Er zit nog een aftapplug onder het uitlaatspruitstuk die kun je ook nog opendraaien, ik geloof 13mm plug. En hier en daar nog in een slang knijpen kan ook iets helpen, maar er blijft altijd wat vloeistof in het blok zitten. Dan alles weer in elkaar zetten en vullen met nieuwe vloeistof.
11-04-2007 11:35 #1163512
Beantwoord door V700 register in topic aftap
Bij de Turbo modellen zit er een aftap aan de koelwaterleiding van de oliekoeler. Kun je er een bak onder zetten zonder dat de je je schuurtje helemaal vol knoeit.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />
Voor een 960 (6Cyl) weet ik dat niet.
11-04-2007 14:28 #1163521
Beantwoord door V700 register in topic Ok!
Heren, mijn dank is groot!
Het betreft een 740 b230F zonder opties. Ik heb echter geen tuinslang in de buurt. Moet ik dus nog wat op gaan vinden. Ik zal de bevindingen nog even door-posten.
Eric
Eric
11-04-2007 20:26 #1163541
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tuinslang
Hallo Eric
Bij de bouwmarkt vind je tuinslang voor weinig. Soms zelfs in de grabbelbak.
Het is wel vaak van die halfdoorzichtige groene slang waarin je de gevlochten versteviging ziet zitten. Of het nog zo'n flut is weet ik niet, maar wij hebben er ook zo een. Als je niet oplet, knikt ie ergens en druk daardoor zichzelf dicht. Erg lastig.
Groetjes
Groetjes
