Wisselende motortemperatuur
26-03-2007 20:24 #1059334
Wisselende motortemperatuur is gemaakt door V700 register
Hoi,
Een vreemde kwestie:
Volvo 940 '98 B230FK
Mijn temperatuurmeter ging van normale bedrijfstemperatuur naar bijna koud tijdens het rijden. Toen ik ging stilstaan en mijn koelvloeistofniveau checkte (was goed) was de temperatuur weer normaal en na een minuutje rijden stond ie alweer op bijjna koud. Ernstig?
Wie geeft raad?
Groet Roy
Wie geeft raad?
Groet Roy
- André Struis
26-03-2007 20:58 #1162238
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Termostaat
Termostaat kapot, hoe ben je de winter doorgekomen zonder kachel?
26-03-2007 20:59 #1162239
Beantwoord door V700 register in topic Sensor
Is stuk ?
Net als in mijn geval laatst : de temperatuursensor had de geest gegeven.
De sensor vervangen ( B28E) en het was opgelost.! ( kun je gelijk de koelvloeistof verversen)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
26-03-2007 21:00 #1162241
Beantwoord door V700 register in topic Ben benieuwd
Wie er gelijk heeft/had.
Groeten ûût Epe
Slurpje.
Groeten ûût Epe
Slurpje.
26-03-2007 21:08 #1162243
Beantwoord door V700 register in topic André bedankt en ik denk
André bedankt en ik denk dat jij de meeste kans op hebt qua gelijk hebben; want ik heb ook inderdaad het idee dat de kachel niet echt warm wordt.
Ik heb de wagen sinds afgelopen donderdag. Kan ik ( lees mijn vrouw) ermee doorrijden of is dit ernstig?
Groet Roy
Groet Roy
26-03-2007 21:09 #1162244
Beantwoord door V700 register in topic toch thermostaat
Bij gewoon rijden gaat alle koelwater direct door de radiator en zo zal de motor dus niet op temperatuur komen. Echter als je stil staat koelt de radiator niet door rijwind en gaat de warmte van het blok overal naar toe. ook door je radiator ren komt dan ook warm terug.
En dat ziet de sensor en geeft gewoon de watertemperatuur aan.
26-03-2007 21:54 #1162256
Beantwoord door V700 register in topic Allemaal bedankt voor de
Allemaal bedankt voor de info.
Ik ga reclameren bij de dealer.
Vriendelijke groet,
Roy
Vriendelijke groet,
Roy
26-03-2007 22:41 #1162268
Beantwoord door V700 register in topic Thermostaat?
Temperatuursensor denk ik dat er bedoeld wordt?Want de thermostaat geeft geen signaal, de temperatuursensor wel.
Ik heb dat ook een keer gehad, een dag of 4, maar verder liep de auto normaal.
Ik heb de bedrading nagelopen en enkele contactpunten en connectors met contactspray ingespoten, verder nooit meer last van gehad.
Probeer dat eerst eens. Hoewel, als je nog garantie hebt, zou ik het op laten lossen, in plaats van zelf te zoeken.
26-03-2007 22:46 #1162271
- André Struis
26-03-2007 23:01 #1162276
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Antwoord
Het is niet ernstig.
Maar als de motor niet goed op temperatuur komt, is dit niet goed.
Lastig bovendien, beslagen ramen!
Zo'n termostaat vervangen is een fluitje van een cent, dus toch maar zo snel mogelijk doen.
