Slecht starten bij kou
- Eric Quak
04-02-2007 20:44 #1058504
door Eric Quak
Slecht starten bij kou is gemaakt door Eric Quak
Mijn 940 2.3 injectie uit '95 heeft een startprobleem. Het is een auto met een LPG installatie. Normale procedure is dat de motor op benzine start en zodra die het doet schakelt die over naar LPG. De benzinepomp draait, ik hoor het zoemen echter de motor slaat domweg niet aan. Het is qua symptomen vergelijkbaar met lekkende injectoren bij een LPI systeem. Na meerdere minuten starten<div>slaat de motor pas aan. Dit kan ik versnellen door tijdens het starten over te schakelen naar LPG. De motor start dan op gas. Dit is natuurlijk niet oke. Intussen al redelijk wat vervangen; een bdp sensor, verdeelkap, kabels, temp. sensor, stappenmotor en het heeft tot niets geleid.</div><div></div><div>Als de motor overingens enkele seconden heeft gelopen en je start opnieuw is er niets aan de hand! Dus alleen tijdens een koude start waarbij de buitentemp onder de 4/5 graden is gedaald ontstaan de problemen.</div><div></div><div>Nou zijn er zover ik kan bedenken nog enkele mogelijkheden waar het aan kan liggen:</div><div></div><div>1. luchtmassameter, heeft ook invloed maar ik weet niet precies welke</div><div>2. computer, lijkt me sterk omdat na enkele seconden draaien er niets meer aan de hand is, maar dit denkt de monteur bij mijn garage</div><div>3. lekkende afsluiter in het LPG systeem waardoor er een moeilijk brandbaar mengsel ontstaat, door de temperatuur is het gas vloeibaar geworden en vermengt met de benzine bij het starten, kan een afsluiter zomaar lekken?!</div><div></div><div>Wie heeft hier ervaring mee of kan mij wat uitleggen over de mogelijke oorzaken van dit startprobleem.</div><div></div><div>Alvast bedankt,</div><div></div><div>Eric</div>
- Timen Smit
04-02-2007 22:08 #1156877
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Oorzaken
Alle mogelijke oorzaken zou je een voor een moeten controleren. Nooit afgaan op wat al gedaan is en veronderstellen dat dat dan wel goed is.
Laat ik om te beginnen twee dingen noemen om te controleren.
1.Het brandstof relais.
2.De benzinedrukregelaar.
Timen
Timen
- Eric Quak
05-02-2007 20:07 #1156976
door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Hoe controleer je het
Hoe controleer je het brandstofrelais en de benzinedrukregelaar? Wat doet dit relais en de drukregelaar precies en wordt dat beinvloed door kou?<div></div><div><div>Ik kan er nog niet echt de vinger achter krijgen...</div><div></div><div>Wat bedoel je met timen?</div><div></div><div>Ik hoor het wel.</div><div></div><div>Eric</div></div>
05-02-2007 20:20 #1156979
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic What's in a name
Hallo Eric
Groetjes
Hetzelfde wat jij met "Eric" bedoelt. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />EricQuak schreef : Wat bedoel je met "Timen"?
Groetjes
- Eric Quak
05-02-2007 20:34 #1156985
door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic ok...
Eric
ok...<div></div><div>Eric</div>
