temperatuur meter s90
01-02-2007 13:11 #1058407 door V700 register
temperatuur meter s90 is gemaakt door V700 register
volgens de tekening moet de sensor achter op de cilinderkop zitten
sowieso lastig bij tekomen omdat er maar weinig ruimte over is
totm het schutbord
het gekke is dat ik hem niet kan vinden
is er misschien nog een ander type moter 3.0 24V in omloop ??
aart-jan van der zon
01-02-2007 15:00 #1156332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat hangt er vanaf
wat je onder een ander type verstaat. Er zijn er twee: een B6304F en een B6304F2, waarbij enkel het vermogen iets verschilt. Het blok moet hetzelfde zijn.
  • Marco
01-02-2007 22:38 #1156348 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Positie
De positie is bij de latere types veranderd. Voorheen zat de sensor achter in het blok gestoken. Deze is komen te vervallen en zit nu aan de linkerkant onder het inlaatspruitstuk. Een rond zwart kunststof ding waarbij aan de zijkant een stekker is  bevestigd. Het type motor maakt verder niet uit, locatie is dus voor de latere b6304f1, b6254f en b6304f2 hetzelfde.
  • Jan Snijder (GAST)
03-02-2007 19:02 #1156642 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic temp.sensor
Hallo Aart-Jan,
waaruit maak je op dat je sensor defect is? Komt de meter niet meer op temperatuur? Want als dat het geval is check dan eerst je thermostaat. Is een gevoelig punt bij de s90. Bij mijn huidige auto heb ik deze ook al weer vervangen. Verder nog alles kits met Brutus? Ik zie dat hem toch maar niet verkocht hebt.
Ik heb bij mijn eigen auto nog even gekeken maar aan de linkerkant van de motor bij het inlaatspruitstuk zit alles zo vol dat je eigenlijk eerst die aluminiumplaat bovenop moet demonteren om iets te kunnen zien. Ik zie het i.i.g. ook niet zo gauw.
In elk geval succes met de oplossing.
Groeten, Jan
03-02-2007 19:06 #1156643 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onder 3e cylinder
Vandaag kwam ik hem tegen onder de derde cilinder ( cylinder ? ). Alleen is het wel handig om het luchtfilterhuis en LuchtMassaMeter los te nemen.
PS : doe dit niet als je net gereden hebt.
