740 olie blijft lekken
17-12-2006 18:15 #1057566
740 olie blijft lekken is gemaakt door V700 register
Mijn 740 GL benzine uit 91 blijft olie lekken. Ik heb beide keerringen vervangen. Koppakking en kleppendeksel pakking lekken niet.
Vandaag heb ik carteroverdrukventiel -zit onder het spruitstuk, naast de ingang van de oliepeilstok- lostgemaakt omdat ik dacht dat die vies was. Het filtertje dat daarboven zit was inderdaad helemaal dicht. Mijn idee was dat dat de oorzaak was van een heel hoge oliedruk in het blok zodat olie via bijvoorbeeld de vuldop naar buiten werd geperst. Filter heb ik schoongemaakt en alles weer netjes in elkaar gezet. Overdrukprobleem opgelost denk je dan.
50 km gereden. Vervolgens zie ik toch weer verse olie. Vooralsnog zie ik die alleen via de olievuldop boven op het blok lekken.
De vuldop sluit goed.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen om dit op te lossen.
Gr.
Stijn
Gr.
Stijn
- Timen Smit
17-12-2006 18:33 #1151541
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Olievuldop
Als ie daar alleen nog lekt dan moet je een nieuwe rubberring onder de vuldop monteren. De oude is vast veel te hard geworden.
Timen
Timen
17-12-2006 19:51 #1151544
Beantwoord door V700 register in topic Goed idee
Timen,
bedankt voor je reactie
. Die ga ik morgen direct vervangen.
Meer suggesties blijven welkom.
Stijn
Stijn
23-01-2007 12:29 #1155072
Beantwoord door V700 register in topic Stijn ,
Aan de slang van
Stijn ,
Aan de slang van de carterontluchting zit ook ergens een klein slangetje wat naar het inlaatspruitstuk gaat, die kan ook verstopt zitten en ook het piefje waar ie op geschoven zit op het inlaatspruitstuk, je krijgt dan ook overdruk in het ontluchtsysteem en dan gaan je keerringen ook lekken.
Groeten,
Co.
Groeten,
Co.
23-01-2007 12:57 #1155077
Beantwoord door V700 register in topic Mijn oude 740...
...bleef ook olie lekken. Bleek van achter de verdeelkap vandaan te komen. Vloeibare pakking ertussen en 't was opgelost.
Nu gaat mijn technische kennis niet zover dat ik weet of jouw 91'er net als mijn 86'er ook een verdeelkap heeft <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" width="18" height="18" />
Succes.
Joost
Succes.
Joost
25-01-2007 19:26 #1155388
Beantwoord door V700 register in topic Stijn is het al opgelost?
Stijn heb je het probleem al opgelost? ben wel benieuwd naar de oorzaak.
01-02-2007 16:42 #1156346
Beantwoord door V700 register in topic Weetje het al Stijn?
Weetje al waar de auto olie lekt?
Heb hier een 740 turbo staan die lekt ook vrij veel olie. stilstaand, druipt het allemaal van het subframe wat onder de motordoorloopt af! iemand een idee?
Groeten Tim
p.s. kijk ook eens op <a href=" www.volvorallypower.nl/ "> www.volvorallypower.nl
Groeten Tim
02-02-2007 22:44 #1156561
Beantwoord door V700 register in topic rubbertje
Gewoon toch even de rubber ring van de dop vervangen.
02-02-2007 23:57 #1156573
Beantwoord door V700 register in topic zeker niet
07-02-2007 19:47 #1157215
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden
Heb de olielekkage gevonden hoor!
Na het schoonspuiten van de motor, zag je tijdens het draaien de olie uit de stekker van de oliedruksensor lopen. Dus nieuwe sensor erin gedraaid en de motor is weer lek vrij!
Groeten,
Tim
Groeten,
Tim
