krukas keerring v6
11-12-2006 13:47 #1057476 door V700 register
krukas keerring v6 is gemaakt door V700 register
Vraagje weet iemand of je alleen de poelie er af moet halen of ook de deksels van distributie om krukas keerring (voorkant)te vervangen.
Gr Marthin Jansen sr
11-12-2006 16:22 #1150964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je er goed bij wilt
Als je er goed bij wilt komen,zul je de poelie, de radiator en  de koelvin weg moeten halen.Ook nog :
de 4 bouten van de kleppendeksels ( 2 links en 2 rechts) verwijderen steun van de dynamo en de steun van de stuurbekrachtigings pomp loshalen.Dan kan de hele voorkant los.
Suc(V)6 met dit alles.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
19-12-2006 15:48 #1151675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krukas keerring v6
Bedankt voor de info ga ik daar maar eens mee aan de slag
Groeten uit voorthuizen
Marthin Jansen sr
19-12-2006 18:51 #1151695 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Krukas keerring
Marthin,
Yep, je kunt inderdaad de keerring verwijderen zonder het deksel los te nemen. Let daarbij wel op het volgende:
- Er zit een palletje in de krukaspoelie waarover de poelie wordt geschoven. Zorg er voor dat dit palletje naar boven wijst, anders valt hij in de carterpan en moet je hem er uit vissen. Met je vinger de positie van de gleuf in de poelie controleren dus!
- De centrale bout van de krukas poelie zit muur en muur vast!! Je hebt ongetwijgfeld een automaat dus het lossen van de bout wordt er niet gemakkelijker op!! Als je perslucht tot je beschikking hebt, kun je de starterkrans met een speciaal stukje Volvo gereedschap blokkeren. Kost ongeveer 30 euro. Dit is aan te bevelen. Als je geen perslucht hebt kun je proberen de bout los te krijgen door een dopsleutel zo te monteren dat deze bij starten tegen de grond drukt en NIET weg vliegt. Je hebt kans dat de bout los komt, maar ook kans dat deze zo vast zit dat de startmotor gewoon blokkeert. In dat laatste geval: perslucht!
Succes,
Robert
19-12-2006 18:56 #1151696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Perslucht
Oh ja nog even het volgende:
Als je een echte sleutelaar bent, schaf dan eens een compressor aan. Neem er 1 met een DEBIET van minsten 300liter/min, dat is er 1 welke je nog net op 220V kunt laten lopen met 25A gezekerd 3,5pk dus). Alle compressoren kleiner dan dat zijn niet aan te bevelen, je hebt gewoon lucht te kort voor het gereedschap. Koop ook hier wel het goede (duurdere) gereedschap, dat spreekt voorzich. Een slagmoersleutel met koppel van 900Nm koop je voor rond de 175Euro. Die dingen van 69Euro bijvoorbeeld zijn prul.
Robert
