hoe lang voor hij aanslaat?
- Ton Herman Melis
08-12-2006 10:24 #1057435
door Ton Herman Melis
hoe lang voor hij aanslaat? is gemaakt door Ton Herman Melis
Het valt me op dat mijn 940 er ietsje langer over doet voordat hij aanslaat bij het starten dan mijn 240 destijds. Ik kan me herinneren dat ik daar een keertje een draadje over heb gelezen op het 240 forum maar de conclusie was niet zo duidelijk. Zijn er hier mensen die er een verklaring voor hebben. Ik heb het brandstoffilter nog niet vervangen. Dat zou dus invloed kunnen hebben. Wanneer moet je zo'n filter eigenlijk vervangen? Ik zag ook dat de brandstofdrukregelaar invloed heeft zal ik eens gaan testen als het niet meer zo regent. <div>De motor loopt als hij is gestart meteen als een naaimachientje. Dus wat dat betreft lijkt het vooral een brandstof kwestie. Maar het is als ik een tweede keer start net zo. Dus niet dat de leidingen leeg staan of zo.</div><div></div><div>Ik heb me er nog niet echt in verdiept want het is niet echt een probleem, maar gewoon iets wat ik me afvroeg.</div>
08-12-2006 12:58 #1150694
Beantwoord door V700 register in topic Motronic
Hoi,
Hetzelfde gebeurd ook in m'n 960, terwijl een 760 wel gelijk aanslaat. Ik denk dat het zit in de aansturing van de motor. Motronic heeft namelijk veel meer sensoren, zoals een nokkenas sensor die meet wanneer cilinder 1 in de bovenste stand staat.
Waarschijnlijk moeten eerst alle sensoren 2 keer gezien zijn voordat de motor aanslaat.
Ad
Ad
09-12-2006 14:54 #1150759
Beantwoord door V700 register in topic Duurt bij mij ook langer,
Duurt bij mij ook langer, maar schijnt normaal te zijn voor een 940 (!?).
