krukassensor
07-12-2006 15:34 #1057426 door V700 register
krukassensor is gemaakt door V700 register
Hey hey,
Kan iemand mij vertellen waar de krukassensor zit op een b230F blok en eventueel een fototje ervan?
Groetjes,
Boris Duijndam
07-12-2006 16:23 #1150611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krukas- of ook wel BDP-sensor
die zit achter aan het rode onderblok op de overgang van blok naar koppelingshuis. Hij zit vast met 2 M6-boutjes (sleuteltje 10)
  • Boris Duijndam (GAST)
07-12-2006 16:59 #1150614 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic snel!
Dankje wel voor de snelle reactie, is helaas nu al beetje te donker, morgen ga ik hem dan even losbouten en schoonmaken!
07-12-2006 22:16 #1150645 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar doe je dat schoonmaken precies mee?
Waar doe je dat schoonmaken precies mee? Ik heb het vermoeden dat die sensor bij mijn wagentje ook wel een schoonmaakbeurt kan gebruiken.
Tamas
07-12-2006 22:21 #1150648 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Wasbenzine?
Ik maak meestal dat soort dingen schoon met wasbenzine.. of doe ik nu iets vreselijk fout?
09-12-2006 17:27 #1150768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb echt geen idee.
Ik heb echt geen idee of deze dingen tegen wasbenzine kunnen.
Volgens mij zijn deze dingen wel duur dus als je het met schoonmaken kan verhelpen dan ga ik dat wel eerst proberen.
Mijn vraag is alleen of die dingen een beetje makkelijk te demonteren zijn zonder het risico dat ik maandag ochtend niet meer weg kom. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />
Tamas
09-12-2006 17:45 #1150770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic BDP
BDP Sensor, ook wel HAL-gever
Kun je gewoon verwijderen met inderdaad 2 boutjes.
Wel even priegelen, je zit precies tussen schutbord en achterkant motor een beetje klem.
Even voorzichtig het draadje volgen, zit eindje verderop met een stekkertje.
Sensor moet bepaalde waardes geven (heb ze niet paraat).
Die dingen zijn redelijk universeel, heb tijdens mijn zoektocht naar de onwillige motor bij van Hemert afgelopen 4 nov. er tijdelijk één uit een 240 ingezet, doet het ook gewoon.
Schoonmaken met een doekje en wasbenzine kan volgens mij geen kwaad, is gewoon een soort van magneetopnemertje die reageert op het langskomende signaal op het vliegwiel.
&#160;
09-12-2006 20:15 #1150777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het is wel zaak dat de
het is wel zaak dat de bedrading van deze sensor in goede staat is en dan vooral de afscherming (zoals ook op een COAX-antenne kabel) Het gaat om de zilverkleurige folie die onder de zwarte buitenmantel zit. De signaaldraden zitten daar onder.
Is deze afscherming kapot dan kan de ECU verkeerde of gestoorde signalen te verwerken krijgen.
16-12-2006 18:39 #1151459 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Het jongens, Ik heb zojuist
Het jongens,
Ik heb zojuist de Krukassensor schoon gemaakt volgens mij.. hier zijn de foto&#39;s
Er zat namelijk maar 1 bout op.. maar hoe dan ook dit ding was ook behoorlijk smerig
<a href=" 85.146.1.31/Volvosleutelen/BDPsensor "> 85.146.1.31/Volvosleutelen/BDPsensor
&#160;
16-12-2006 19:05 #1151461 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is zeker een verschil
Dat is zeker een verschil tussen de eerste en laatste foto. Ik ga hier zeker naar kijken.
Tamas
