Wagen loopt slecht na warm lopen vd motor
- Boris Duijndam (GAST)
Let wel op, er zitten sowieso 2 verschillende sensoren voor de temp. meting. Een voor je dashboard meter en dus een voor je koude start.
Ik ben geen exper in motoren maar het lijkt mij de meest logische verklaring.
Succes!
Groetjes Jelle
p.s. <a href=" clients.helderhosting.nl/CN20061288/www/?q=node/6346 " target="_blank">hier een eerder draadje met een foto van de plek waar de sensor zit
Lidnummer: 735 <img src=" www.blix.cjb.net/foto/volvo.jpg " width="200" height="95" align="baseline" />
EDIT: Okay net even gekeken, en heb dus de sensor voor de tellerkast vervangen (die voor de koudestart injecteur) Zal dus binnenkort dus even omwisselen. kijken wat de meter dan doet..
<a href=" mrborrie.volvo740.be/ " target="_blank">Bekijk mijn website
Lidnr 745</font></font>
</font></font>Was dit destijds al niet eens geroepen...??????Mr.Borrie schreef : <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2"> EDIT: Okay net even gekeken, en heb dus de sensor voor de tellerkast vervangen (die voor de koudestart injecteur) Zal dus binnenkort dus even omwisselen. kijken wat de meter dan doet..
Maar ja, dan is het domme pech dat je dan ook nog eens een kapotte LLM hebt en ook nog eens de verkeerde sensor te pakken hebt.
Hopelijk ben je er nu uit, alleen wel heel erg dom dat die dure volvo-monteur het kon vinden.......
Ik hoop voor je dat je straks van het probleem af bent.........
Succes<pre>Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img src="/?q=image/view/5568" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ & V70 TDic</pre>
Lidnr 745
- Timen Smit
De temperatuursensor heeft een Bosch nummer eindigend op 032 en heeft twee functies. De sensor bestaat in feite uit twee afzonderlijke sensoren in een behuizing. Deze sensor zit in de cilinderkop onder het inlaatspruitstuk bij de derde cilinder. Je kunt de sensor verwijderen met een dop 19 mm, een kniegewricht op de dop vergemakkelijkt de de- en montage.
Ik zal meer gegevens sturen via de mail, want deze site is momenteel niet erg stabiel ( Ik heb al twee keer dit berichtje ingetypt, en steeds lig ik er weer uit)
Timen
Timen,wp001 schreef : De temperatuursensor heeft een Bosch nummer eindigend op 032 en heeft twee functies. De sensor bestaat in feite uit twee afzonderlijke sensoren in een behuizing. Deze sensor zit in de cilinderkop onder het inlaatspruitstuk bij de derde cilinder. Je kunt de sensor verwijderen met een dop 19 mm, een kniegewricht op de dop vergemakkelijkt de de- en montage.
Zojuist de sensor doorgemeten en die gaf de waardes netjes aan die je door had gestuurd. dus die valt al af.<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2"><a href=" mrborrie.volvo740.be/ " target="_blank">Bekijk mijn website
