vreemd dashboardlampje licht op
27-11-2006 09:12 #1057263
vreemd dashboardlampje licht op is gemaakt door V700 register
Vanochtend toen ik in de derde versnelling reed en overschakelde naar de vierde lichtte een vreemd lampje op, op mijn dashboard. Het lampje ging even later toen ik stilstond voor een verkeerslicht weer uit. Het was een rood lampje. Het symbooltje was een uitroepteken, met daar omheen een soort peervormig cirkeltje en ik dacht met twee haakjes. Het was NIET het handremlampje, maar het lampje direct rechts van de knop waarmee je de dagteller op nul stelt. Wat geeft dit lampje aan?
27-11-2006 09:23 #1149791
Beantwoord door V700 register in topic Remvloeistof onder peil.
Kan het zijn dat jou remvloeistof peil onder het het minium zit?
Dit kan doordat de remblokken erg versleten zijn.Of in het ergste geval lekkage?
Ik wil je niet bang maken <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />,...maar..:
Het handleidings boekje van Volvo zelf zegt: Remcircuit buiten werking.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
27-11-2006 09:27 #1149792
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de reactie! Ik
Dank voor de reactie! Ik zal er eens naar (laten) kijken, moet komende vrijdag toch naar de garage.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 Estate B230F (1990)
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
27-11-2006 09:35 #1149793
Beantwoord door V700 register in topic Zelf effe kiek,n ?
Even de motorkap lostrekken en je kunt het zo zien!
Je kunt hem iets bijvullen ( even naar de auto zaak voor de juiste remolie) maar niet te veel!
Stel dat de rem blokken versleten zijn en ze drukken de remcupjes weer terug dan stroomt het te veel aan olie uit het potje over je mooie lak, enne, ....remolie en Volvolak dat vloekt met elkaar.
Heb je op je limo ook een remblokslijtage sensor zitten?
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
27-11-2006 09:58 #1149797
Beantwoord door V700 register in topic bijgevuld
Ik had zelf nog remolie liggen. Heb nu toe iets onder max bijgevuld, want het niveau stond inderdaad op minimum. Even in de gaten houden hoe het niveau nu blijft, en vrijdag even bij de garage laten verversen en op lekken laten controleren.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
02-12-2006 10:05 #1150186
Beantwoord door V700 register in topic koppelingscilinder
De hulp koppelingscilinder lekt remvloeistof. Maakt kennelijk gebruik van hetzelfde reservoir als de remmen, vandaar dat mijn lampje terecht ging branden.
Helaas kwamen bij de garage nog andere zaken aan het licht. Zo vertoont de hardyschijf haarscheurtjes, en is het ophangrubber van het tussenlager van de cardanas volledig vergaan. Verder lekte de voorpijp op verschillende plekken, was de pakking tussen voorpijp en kat foetsie, en vertoont de kat scheurtjes vlak voor de flens waarmee ie op de voorpijp aansluit middels een klem (met pakking dus). De remblokken voor waren compleet op (ijzer op ijzer) en de fuseekogel rechtsvoor vertoonde echt een halve centimeter speling.
Het vreemde is dat er nét een verse apk op zat toen ik 'm kocht, geldig tot 17 november. Volgens mij had de estate op minstens drie punten regelrecht afgekeurd moeten worden. Gelukkig was de vorige eigenaar dat met me eens, en is deze persoon ingegaan op mijn verzoek om de rekening te delen. Erg netjes.
Het goede nieuws is dat de meeste van de bovengenoemde gebreken zijn opgelost, en dat ik met Timen een dag afspreek om de overige zaken aan te pakken.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
website: <a href=" www.foamhome.nl/ "> www.foamhome.nl
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
- Timen Smit
02-12-2006 11:22 #1150187
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Remvloeistof?
Heb je soms te weinig remvloeistof?
Hopenlijk heb je geen andere storing in het remcircuit.
Sorry,ik zie nu pas dat ik niet alleen reageer!
Timen
Timen
02-12-2006 11:30 #1150189
Beantwoord door V700 register in topic remvloeistof
Hoi Timen, ik heb gisteren onder de auto gekeken samen met mijn garagehouder en dan zie je dat de hulp koppelingscilinder lekt. Mijn remvloeistof zakt iets, maar echt heel veel is het niet. Ik denk (hoop) dat met het vervangen van de hulp koppelingscilinder het remcircuit weer storingsvrij is.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
02-12-2006 17:02 #1150201
Beantwoord door V700 register in topic allo Wouter en TimenOok de
Hallo Wouter en Timen
Ook de remblokken voor waren helemaal op !
Dan zakt het remvloeistof niveau toch ook een eind.
Wouter ,goede keuze ! doe Timen de groeten.!
Groeten uut Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten uut Epe
De Dalhaussertjes.
03-12-2006 01:08 #1150242
Beantwoord door V700 register in topic remblokken en zo
Beste Wouter
probeer toch eens goed te luisteren naar jouw volvo. Een halve cm speling in een stuurkogel is vreselijk hoorbaar, evenals het remmen met ijzer op ijzer.
Ik denk dat je jezelf veel verrasingen kan besparen als je beter naar je auto leert luisteren! Probeer meer bewust te rijden. Voelen en luisteren!
Peter
Kwadraad
Peter
Kwadraad
