940 loopt soms niet op gas
22-11-2006 02:43 #1057190 door V700 register
940 loopt soms niet op gas is gemaakt door V700 register
eej allen
over t algemeen loopt mijn 940 uit `95 vrij goed op gas en benzine (voor een auto zonder lamdasonde) maar zo nu en dan weigerd hij op gas, dit komt alleen voor op t moment dat hij van benzine over moet schakelen gas, het betreft een g2 installatie
iemand een idee wat het kan zijn of mischien iemand ervaring hier mee
gr, Niels
22-11-2006 18:44 #1149402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Peut versus gas
Niels,
Kan slecht contact zijn ergens in bedrading of schakelaar maar komt mij meer over als een verdamper die al heel veel km's heeft mee gedraaid. Als hij TIJDENS rijden weigert over te schakelen naar LPG maar niet met afgezette motor (dus contact af, over naar LPG en dan weer starten) lijkt het een probleem van veel gebruikte verdamper.
Robert
22-11-2006 22:08 #1149429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lpi
robert,
mischien heb ik te weinig info gegeven, het betreft een lpi instalatie die heb toch geen verdamper? was vandaag bij nordic car die dacht idd aan de bedrading
Niels
  • Jan Snijder (GAST)
22-11-2006 22:28 #1149431 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic relais
Niels,
controleer de relais maar eens die de gas-injectoren aansturen. Daar zit vaak een probleem na verloop van jaren. Ik heb bij mijn vorige S90 met LPI installatie een soortgelijk probleem gehad en de relais vervangen was de oplossing. Het kostte toen nogal wat gezoek voor dat we het hadden gevonden.
Succes, Jan
Life is too short for bad cigars
23-11-2006 00:46 #1149438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais
Heb ik ook gehad met de S90 ( 1998 ).
Ik had 3 relais, dei elk 2 cylinders aanstuurden. Door op elk te tikken, kon je beoordelen, welke defekt was. Inmiddels vervangen door een nieuw set, nu bestaande uit 1 blok. Auto oopt weer perfekt.
