slecht lopen op benzine
20-11-2006 11:05 #1057166
slecht lopen op benzine is gemaakt door V700 register
Het volgende: ik heb een volvo 940 B230FB uit 1991. Loopt op LPG met een Vialle verdamper. Op LPG loopt de wagen uitstekend. Op benzine is het een ander verhaal.
Om een zo'n goed mogelijk beeld te krijgen van mijn situatie heb ik de computer reset zodat de computer 1-1-1 aan geeft. Vervolgens de schakelaar op benzine laten staan.
Als ik de wagen start op benzine loopt die eerste paar minuten (+/- 5 à 10) goed. Trekt lekker door en loopt goed stationair. Na die 5 a 10 min begint de wagen in te houden en houdt bij lagere toeren in. Op de snelweg rijdt die eigenlijk het beste in zijn 4 omdat ik dan meer toeren maak. Voor eht stoplicht loopt de wagen erg slecht stationair. Bij het optrekken sputtert die erg.
De wagen geeft echter na uitlezen van de computer GEEN foutmelding. Ook het herstarten van de wagen heeft geen zin.
Na een aantal uur stil te hebben gestaan loopt die auto meestal weer goed (de eerste 5 a 10min)
Wat kan eht probleem zijn. Er is naemlijk NIETS uit de gegevens van de computer op te maken.
Het heeft, voor zover ik weet niets te maken met de ontsteking. Op LPG loopt de wagen uitstekend.
MVG Jelle Bos
MVG Jelle Bos
- Timen Smit
20-11-2006 11:44 #1149182
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Temperatuursensor
Meet de weerstand van de temperatuurssensor in de cilinderkop eens bij de omgevingstemperatuur (koude motor) en bij 90 graden. Als je een andere losse aansluitstekker met wat langere aansluitdraden neemt en deze op de sensor plaatst, kun je gemakkelijk een meting doen. Het lijkt er op dat er teveel benzine wordt ingespoten.
De injectortest heb je die al al gedaan? Is de drukregelaar goed? Kijk ook even naar het vacuumslangetje.
Timen
Timen
23-11-2006 22:48 #1149495
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Die temp sensor lijkt me eigenlijk de oplossing. Ik ga deze eerst doormeten (laten meten).
Het vacuuumvatje is net 1,5 jaar oud en heeft idd in het begin voor problemen gezorgd.
Vraag nog, waar zit die sensor?
Groet Jelle
Lidnummer: 735 <img src=" www.blix.cjb.net/foto/volvo.jpg " border="0" alt="" width="200" height="95" align="baseline" />
Groet Jelle
24-11-2006 00:35 #1149519
Beantwoord door V700 register in topic Prut in benzine
Wat ook mogelijk is , condens water in benzine tank, wat bij rijden en bewegen van de auto in de benzine leiding komt.Is te verhelpen met een Wynns waterbindendmiddel.en verlaat als waterdamp de uitlaat.Een nieuw benzine filter moet ook regelmatig vervangen worden, als je tenminste veel op benzine gereden hebt.
