cruise control installatie Help Help
29-10-2006 20:34 #1057021
cruise control installatie Help Help is gemaakt door V700 register
Ik kom er niet uit:
Ik heb een complete originele cruisecontrol ingebouwd. Alles netjes, zoals het hoort, adhv inbouwinstuctie Mathy.
En toch werkt dat <a href="mailto:kl@#$@$">kl@#$@$ ding niet.
Ik doe iets fout/ ik zie iets over het hoofd, maar wat??
Ik heb goede vacuum onderdelen, alle electrische items werken en geven op de juiste plekken/ schakelingen stroom.
Het enige waar ik (met mijn beperkte elektrakennis) het nog inzoek is dit:
Als ik stroom pak van de remlichtschakelaar, conform beschrijving en 3 andere sloopauto's blijft mijn auto lopen, ook nadat ik het contact heb afgezet. Pas als ik daarna de rem loslaat stopt de motor.
Ik heb inmiddels begrepen dat ook het beroemde relais van het "kapotte lampje lampje" ermee te maken heeft. Die van mij is GEEL (???) Dat is vrij uniek zo het forum doorlezend.
Wie kan en wil mij helpen. Het ding moet en zal werken.
Kan ik eventueel bij iemand die een werkende cruise heeft eens (heelvoorzichtig) een paar dingen losschroeven en bekijken??
Ook begreep ik, na een aantal niet afgesloten draadjes gelezen te hebben, dat er meerdere mensen met cc vragen zijn. Wellicht interessant voor meerdere
29-10-2006 23:46 #1148272
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geel "kapot lampje" relais
Hallo IteHeb je misschien een dakspoiler op de auto? Bij mijn dakspoiler zit namelijk een geel "kapot lampje" relais.GroetjesMathy<img src="/~volvo700/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />
