Verwijderen inlaatspruitstuk 960: hoe?
11-10-2006 22:36 #1056941
Verwijderen inlaatspruitstuk 960: hoe? is gemaakt door V700 register
Ik heb een of meer lekkende LPG-injectoren, dus die wil ik testen/vervangen.
Het is een 6-cylinder 24 klepper.
Ben al een eind op weg, maar ergens zit dat spruitstuk nog stevig vast en het is erg lastig te vinden waar en hoe.
Wie kan vertellen hoe het zit?
Vast bedankt,
Arthur
Vast bedankt,
Arthur
12-10-2006 10:08 #1147650
Beantwoord door V700 register in topic Spruitstuk lastig te
Spruitstuk lastig te vinden???
- Marco
12-10-2006 20:28 #1147694
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Onderkant behuizing
Aan de onderkant van de behuizing van het inlaatspruitstuk (onder de bolling) zit een rubberdempertje met een draadeinde. Deze is met een moer vastgezet op een motorsteun. Heb je deze al los...
12-10-2006 22:57 #1147729
Beantwoord door V700 register in topic Nee, ik zal eens goed
Nee, ik zal eens goed voelen. Kon het echt niet vinden...
