Jiggle
10-10-2006 11:11 #1056918
Jiggle is gemaakt door V700 register
Ok. Ik heb die Jiggle-test die ik in een recent bericht tegenkwam ook eens uitgevoerd. Graag word ik gerustgesteld:
Stationair met losse olievuldop rammelt het ding er zo af...en spettert de olie er zo uit. Maar met de gasrol iets verdraaid wordt de dop zo rond de 2000 toeren vastgezogen. Is deze Jiggle-test nu geruststellend?
Overigens is er niets te zien als ik met draaiende motor de oliepeilstok lostrek.
10-10-2006 15:50 #1147463
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet zo vreemd
Hallo Wouter
Wanneer de dop zich precies moet vastzuigen, durf ik niet te zeggen. Maar dat je niets ziet als de oliepeilstok eruit is, is wel te verklaren. Als de peilstof eruit is, kan er lucht via het pijpje van de peilstof in of uit het carter. En omdat lucht de weg van de minste weerstand kiest, merk je dan aan de dop niks.groetjesMathy <img src="/~volvover/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />Wouter1973 schreef : Overigens is er niets te zien als ik met draaiende motor de oliepeilstok lostrek.
10-10-2006 16:35 #1147466
Beantwoord door V700 register in topic Kortom, ik concludeer hier
Kortom, ik concludeer hier graag uit dat mijn 300.000 km ervaring tellende motor nog in topconditie is...toch?
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989 - LPG
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
B230F - 1989 - LPG
- Ton Herman Melis
10-10-2006 16:41 #1147467
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic dop moet blijven liggen
Ha Wouter,<div></div><div>De bedoeling is inderdaad dat de dop blijft liggen. Als hij eraf trilt doordat de motor nogal schudt is dat misschien beter te testen met een papiertje. Dat zou zich dan vast moeten zuigen. Dat er olie rondspat is normaal omdat de nokkenas nu eenmaal draait, en daarbij de olie rondslingert. Maar als je motor te erg schudt tijdens het stationair lopen kan dat van alles zijn, maar heeft waarschijnlijk niks met de luchtdruk onder het kleppendeksel te maken. Als het vacuum onder het deksel te klein is, dan betekent dat dat er wat meer gas tussen de zuigerveren en cilinderwand ontsnapt en zo dus je carterdruk verhoogd. Is een teken van slijtage van cilinderwand of zuigerveren en verminderde compressie.</div><div>Maar onze motoren staan er wel om bekend dat ze nogal kunnen schudden tijdens het stationair lopen. Dat kan ook te maken hebben met een verschil in ontbranding van de verschillende cilinders (dus ook componenten van de ontsteking), timing van de ontsteking (wordt door de computer bepaald, maar ook door de distributieriem) en natuurlijk je motorsteunen kunnen slecht zijn, dan schudt de motor ook behoorlijk. Ik heb ook wel eens een probleempje gehad met een lek in mijn uitlaat waardoor hij niet mooi stationair liep, en trouwens... wat dacht je van klepspeling?</div><div></div><div>Kortom nog van alles uit te proberen volgens mij!</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>
<div>Ton-Herman</div><div></div><div>940 Estate 2.3 LPT 1996, 155.000 km</div></div>
10-10-2006 21:27 #1147493
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat ik iets
Ik denk dat ik iets nauwkeuriger moet omschrijven wat er gebeurt.
Bij stationair lopen met losgedraaide olievuldop rammelt de dop weliswaar, maar hij vliegt er niet af...blijft wel op zijn plaats rammelen.
Bij iets draaien aan de gasrol (ik schat rond de 2000 toeren/min) zuigt de losliggende olievuldop zich vast.
LOS van het bovenstaande (dus bij vastgedraaide olievuldop) spat er geen olie en is er geen damp te zien als ik de olie-peilstok lostrek. Ik heb dus een goede indicatie dat mijn carterontluchting in orde is.
En tot slot: de resultaten van de jiggle-test zoals hierboven omschreven zijn VOOR ik eind van de middag vandaag ontdekte dat de slang die vanuit luchtfilterslang naar de flametrap loopt (een carterontluchtingsslang dus?) niet helemaal mooi op de flametrap aangesloten zat. Nadat ik dit ontdekte heb ik de slang uiteraard beter vastgeschoven, maar ik had dermate veel honger dat ik geen nieuwe jiggle-test meer heb uitgevoerd.
Overigens valt het schudden van de motor bij stationaire loop mij reuze mee.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
B230F - 1989 - LPG
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
B230F - 1989 - LPG
- Ton Herman Melis
10-10-2006 22:29 #1147501
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Dan zou ik me geen zorgen maken
