Afblazen
  • Ton Visser (GAST)
27-09-2006 19:53 #1056793 door Ton Visser (GAST)
Afblazen is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Hallo allen,
We zijn weer terug van vakantie, wat een pech, aan de achterkant van het huis een regengoot opgehangen en vervolgens drie weken geen drup regen gehad!
Wel wat met de Volvo gehad, als eerste op de ferry staan om vervolgens als eerste in Göteborg er vanaf te rijden en dan werkt de centrale deurvergrendeling niet, met de sleutel open maken werkt wel maar dan heb je doorlopend alarm en een startblokkering.
Gek genoeg kon de wagen wel aangeduwd worden, (klopt dat wel?)  maar toen hij eenmaal liep gaf hij na een paar minuten een knal met een soort van gesis alsof er een stoomloc staat af te blazen, dat is achteraf gezien natuurlijk een gevolg geweest van dat aanduwen waarbij zich brandstof in het uitlaatsysteem heeft verzameld.
Met behulp van mensen van Stena Line er acter gekomen dat de contacten in de afstandsbediening geoxideerd waren dus het probleem was snel opgelost en we hebben de hele verdere vakantie probleemloos gereden.
Op de thuisreis, afgelopen zondag zijn we bij Naarden in een file  beland en na ongeveer een half uur precies hetzelfde verschijnsel, een enorm gesis en er was wederom een soort van stoom of iets dergelijks vanonder de wagen te zien, het duurde max een seconde net als de eerste keer en er was net als de eerste keer geen spoortje van een lekkage te zien.
De temperatuurmeter stond volkomen normaal, nivo ook normaal motor liep keurig rond en trok ook als vanouds, ik heb nu een paar dagen gereden na de vakantie en er is geen spoortje van lekkage.
Mijn vraag is nu zou die tweede keer in die file bij Naarden ook iets met het uitlaatsysteem of iets specifieker met de katalysator te maken kunnen hebben?
Koelproblemen zijn een bekend verschijnsel in fileverkeer bij warm weer, maar dan duurt het gesis en stomen nooit maar een seconde en moet er toch duidelijk ergens koelvloestof uitgewerkt worden of op zijn minst moet er dan wat koelvloeistof gemist worden en zou de meter ook niet doodgemoedereerd in het midden moeten staan.
Wie heeft de oplossing?
Ton.
  • Ton Visser (GAST)
28-09-2006 20:15 #1146530 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Niemand enig idee wat hier
Niemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Ik heb nog steeds geen enkel verlies van koelwater.
Ton.
02-10-2006 22:35 #1146826 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Poging 1.
Heb je toevallig een Deltami airco?
Bij bij is het namelijk zo dat de afvoer van de airco (condensor) precies boven de uitlaat hangt.
Ik kan me voorstellen dat als er bij plots remmen of schuine stand van de auto ineens condens uitloopt wat op de (er recht onder hangende) uitlaat valt.
Dit zou het gesis in ieder geval verklaren, en de stoom ook.
Omdat je zegt zeker te weten (potloodstreep gezet, gechecked bij steeds dezelfde temperatuur van het blok en auto "waterpas" gezet?) geen koelvloeistof te verliezen, zou ik bovenstaand eigenlijk als enige kunnen bedenken.
Ik vind het overigens wel een achterlijke contructie, condenswater loopt gewoon over de chassisbalk.......
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
