Stuurhuis vervangen green book en type herkenning
  • Raymond Hoogerdijk
24-02-2026 20:28 #1480019 door Raymond Hoogerdijk
Stuurhuis vervangen green book en type herkenning is gemaakt door Raymond Hoogerdijk
Het stuurhuis van mijn 940 uit 1997 (MY98) lekt en maakt soms een knak geluid. Nu wil ik deze gaan vervangen. Is hier een green boek van? Zo ja, waar kan ik deze lenen/downloaden?
Verder schijnen er twee types stuurhuizen te zijn. Hoe herken ik welke ik heb? Ik neem aan dat deze niet onderling uitwisselbaar zijn.
  • Paul Schaap
25-02-2026 17:32 #1480032 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Stuurhuis vervangen green book en type herkenning
Stuurhuis vervangen is ook wel zelf te doen. Maar een monteur doet dat ook vrij vlot voor je. Denk wel aan uitlijnen erna.
Ik meen dat de 2 types stuurhuizen wel onderling verwisselbaar zijn, maar dat je bij montage van een andere type dan je had ontdekt dat de slangen van de stuurbekrachtiging niet meer passen. En als je die dan ook moet vernieuwen wordt de klus wel een stuk kostbaarder.
  • Jerry Stam
25-02-2026 21:51 #1480036 door Jerry Stam
Beantwoord door Jerry Stam in topic Stuurhuis vervangen green book en type herkenning
==> het knak geluid zit dikwijls niet in het stuurhuis, maar in het deel tussen stuurhuis en stuurwiel
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
26-02-2026 01:34 - 26-02-2026 01:36 #1480039 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stuurhuis vervangen green book en type herkenning
Hallo Volvisti
ik heb afgelopen jaar ook het stuurhuis van m'n auto laten vervangen.  Volgens de locale Profile vertegenwoordiging schrijft Volvo voor dat ook de pomp en het reservoir dan vervangen wordt en de slangen worden doorgespoeld.  Het reservoir was nog te krijgen, maar daar heb ik zelf voor moeten zorgen.  En ze hadden de verkeerde pomp besteld (verkeerde poelie, maar diameter was goed...).  Als je het laat doen, hou er dan rekening mee dat de garage de onderdelen zelf wil bestellen en ze vaak maar één plek hebben waar ze dat kunnen doen.  Laten ze toe dat je onderdelen zelf meeneemt, dan kan het zijn dat ze een hoger uurloon in rekening brengen, omdat ze aan de onderdelen niks verdienen als je ze zelf aanlevert.
PS het stuurhuis heb ik uit Zweden laten komen (Vparts).  Was goedkoper dan Skandix en Estate Services.
Laatst bewerkt 26-02-2026 01:36 door Mathy van Nisselroy.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
26-02-2026 11:22 #1480042 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Stuurhuis vervangen green book en type herkenning
Bij de latere 940's zijn er geen 2, maar 4 verschillende merken stuurhuizen geleverd.
Koyo, CAM, ZF of TRW. En dan zijn er ook nog verschillende uitvoeringen binnen de merken.
In hoeverre welke uitwisselbaar zijn...geen idee.
In theorie kun je uit je type plaatje afleiden welke er fabriek af gemonteerd is, maar na zoveel jaar en km's is er een reële kans dat er een andere versie onder gestoken is. (ik spreek uit ervaring)
Je kan de stuurstangen grotendeels gebruiken voor identificatie:
www.volvoclub.org.uk/faq/FrontSuspension.html#TieRodReplacement
Standaard ook de pomp vervangen? Dat is wel een beetje kort door de bocht...
Als de pomp de oorzaak is dat dat het stuurhuis lekt (door bv metaalslijpsel etc..) dan ja...
Maar als stuurhuis lekt door ouderdom? dan nee...
08-08-2026 20:15 #1481560 door Raymond Hoogerdijk
Beantwoord door Raymond Hoogerdijk in topic Stuurhuis vervangen green book en type herkenning
Weet je ook waar precies? Moet dat dan gesmeerd of vervangen worden?
  • Paul Schaap
09-08-2026 13:24 #1481574 door Paul Schaap
Er zit een lagertje onder het stuurwiel. Dat wil nog wel eens slijten met als gevolg het "knakje".
  • Tom Steverink
10-08-2026 17:00 - 10-08-2026 17:01 #1481594 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Stuurhuis vervangen green book en type herkenning
Ik heb een tijd geleden bij Timen Smit in Vaassen een nieuw stuurhuis gekocht en zelf gemonteerd. Is geen rocketscience hoor.
Om het risico van metaaldeeltjes te vermijden, heb ik er een speciaal filter (Ook van Timen) tussen gezet.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Laatst bewerkt 10-08-2026 17:01 door Tom Steverink.
11-08-2026 06:22 #1481600 door Raymond Hoogerdijk
Weet je toevallig het nummer van dit lagertje? En is deze eenvoudig te vervangen?
11-08-2026 06:23 #1481601 door Raymond Hoogerdijk
Dat filter lijkt me inderdaad ook een goed idee. Moet je dat na een bepaalde tijd vervangen?
