relais oorzaak van overdrive storing?
  • Matthias Bunt (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2026 11:35 #1479685 door Matthias Bunt (GAST)
relais oorzaak van overdrive storing? is gemaakt door Matthias Bunt (GAST)
goededag allen,
Ik heb een 740 GE automatic, 1985. Nu is het zo dat de overdrive stoort. hij gaat willekeurig aan en uit (zonder dat ik het knopje aanraak). en het lampje gaat dus ook aan en uit.
ik denk dat het aan het relais moet liggen, want als het aan de schakelaar of kabeltje ligt, dan kan hij toch niet volstrekt willekeurig aan of uitgaan? en als het aan de Solenoid ligt, dan heeft dat niet met het lampje te maken toch? (en als het lampje uit is dan schakelt hij ook netjes naar de 4e versnelling, en met het lampje uit niet).
klopt mijn redenatie?
Volvo 740 1985
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
19-01-2026 12:13 - 19-01-2026 12:15 #1479686 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic relais oorzaak van overdrive storing?
ik ken het elektrisch schema van deze uitvoering niet. Lampje aan is overdrive uit?
Als ik het bedenk, dan schakelt hij uit met een druk op een knopje? en anders schakelt hij gewoon in, boven ene bepaalde snelheid en onder een bepaalde belasting. Dus zou ik het ook zeker zoeken in de bedrading van dit knopje en de bedrading desnoods bij het relais onderbreken en kijken of hij dan werkt. Dat lijkt mij de kortste klap.
Het is ook volgens mij een verklaring: draden van het knopje zijn op en maken kontakt: Overdrive aan of overdrive uit. Als het relais stuk is verwacht ik eerder dat de overdrive niet meer aan of uit gaat
Succes, reinier
Laatst bewerkt 19-01-2026 12:15 door Reinier Verbeek.
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2026 12:25 #1479687 door Matthias Bunt (GAST)
Beantwoord door Matthias Bunt (GAST) in topic relais oorzaak van overdrive storing?
ja dat had in nog vergeten te zeggen, maar hij reageert ook lang niet altijd op het knopje, dus als spontaan tijdens het rijden het overdrive lampje gaat branden (en dus de 4e versnelling niet gebruikt wordt) dan heeft het meestal geen zin om het knopje in te drukken, want het lampje blijft aan.
maar het knopje en de bedrading checken is wellicht sowieso een goede eerste stap
Volvo 740 1985
  • Fred Kok
19-01-2026 16:33 #1479690 door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic relais oorzaak van overdrive storing?
Beste Matthias,
 allereerst 740 GLE automatic emt overdrive??
Het phenomeen wat jij beschrijft komy bij over als slechte ()gecorrordeerde) contact overgangen (dus contact cleaner)
\Succes Fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
  • Junior lid
  • Junior lid
03-02-2026 10:09 #1479846 door Matthias Bunt (GAST)
inmiddels heb ik het relais losgemaakt en een aantal punten op de printplaat beter gesoldeerd volgens dit artikel .
en ik heb het snoertje van het overdrive -knopje gecheckt, en op één plek was het koper wel zichtbaar. ik weet niet zeker of de draadjes ook daadwerkelijk contact maakten, maar dat is wel mogelijk. dit heb ik dus ook gerepareerd
de huidige stand van zaken, is dat het overdrive-lampje nooit meer zelf aan gaat (en vanzelf weer uit gaat). maar ik kan hem ook niet bewust aan doen met het knopje. ik heb het lampje sinds de reparatie nooit meer gezien dus.
Opzich heb ik hem ook haast nooit nodig, alleen als ik met een aanhanger ga rijden oid. dus het grootste probleem is opgelost.
Volvo 740 1985
Bijlagen:
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
03-02-2026 21:00 - 03-02-2026 21:29 #1479850 door Reinier Verbeek
Of het relais werkt is makkelijk te testen volgens mij. Kortsluiting maken op de draadjes naar de pook en dan moet hij inklikken en weer kortsluiting en dan moet hij uitklikken. Als hij dat doet zit het in de draadjes naar de pook of zit het in het knopje en werkt het relais zoals het hoort. Voor mijn 98-er kun je die draadjes en het knopje nog bestellen als los setje, die je in de pook schuift en in de stekker opnieuw plaatst.
Ik heb het na jaren een keer gedaan, voor die ene keer dat je het gebruikt in de heuvels, en dan is het fijn. Bij mij zaten de draadjes precies onder het scharnier van de pook helemaal vast, alleen maar los te knippen. Het nieuwe draadje zit nu veel fijner en nu kun je de pook ook weer losmaken zonder schade.
Succes
Laatst bewerkt 03-02-2026 21:29 door Reinier Verbeek.
  • Junior lid
  • Junior lid
30-03-2026 17:49 #1480392 door Matthias Bunt (GAST)
Uiteindelijk was mijn soldeer-actie niet voldoende en ging de overdrive nog steeds willekeurig aan en uit. Toch maar een nieuwe relais erin gezet, en nu is het helemaal opgelost.
Overigens had ik ergens opgevangen dat de automaat versie van de 740 4 versnellingen heeft, maar ik tel er toch echt vijf. Maar misschien heb ik dat gewoon verkeerd gelezen.
Echt genieten trouwens dat je op de snelweg met lekker lage toeren kan rijden, beter dan de meeste autos.
Volvo 740 1985
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
30-03-2026 18:43 #1480394 door Reinier Verbeek
je telt er 5, maar het zijn er 4. Boven de 98 km/uur (ongeveer voor de AW, bij de ZF al vroeger) schakelt de bak de Lock-up in. Een vaste verbinding tussen motor en wielen. Dat verlaagt de toeren nog met ongeveer 200 ten opzichte van de verbinding met de koppelomvormer. Voelt een beetje als een extra versnelling en zorgt erook voor dat de auto zuiniger rijdt. Alhoewel 90 in de 4 toch wel het verschil maakt tussen 1 op 12 en 1 op 11 bij 100 in de lock-up. De toeren zijn vrijwel hetzelfde, maar het is nogal simpel. Minder tegenwind is minder KW's is minder sap.
  • Junior lid
  • Junior lid
31-03-2026 08:52 #1480410 door Matthias Bunt (GAST)
oke, ik snap hem. fascinerend.  bij mij gebeurt het bij de 90km/u
Volvo 740 1985
  • Junior lid
  • Junior lid
12-08-2026 14:01 #1481611 door Matthias Bunt (GAST)
ik heb afgelopen week heerlijk met de 740 door de Alpen gereden, super dat het overdrive knopje weer goed werkt!
Ook in de bergen een heerlijke auto(maat).
Volvo 740 1985
