probleem met automaat Volvo 940, schakelt niet van 3 naar 4
- Anno Huidekoper (GAST)
16-08-2025 20:41 #1478280
door Anno Huidekoper (GAST)
Mijn website: www.foto-en-tekst-anno.nl/
probleem met automaat Volvo 940, schakelt niet van 3 naar 4 is gemaakt door Anno Huidekoper (GAST)
Mijn Volvo 940 HPT met 240.000 km op de teller en uit 1998 is voorzien van een automaat, AW 71. De bak schakelt niet van 3 naar 4. Er zit genoeg olie in de bak. Detail: Op de keuzehendel zit een knopje, door inschakeling gaat de bak, als die goed werkt tenminste, niet van 3 naar 4 en een lampje op dashboard gaat branden. Deze schakelaar heb ik nooit gebruikt. Het maakt in mijn geval nu niet uit welke stand de schakelaar staat, de bak schakelt niet van 3 naar 4 en er gaat geen lampje branden. (Zekering 12 is goed)
Vraag: Wat zou de oorzaak kunnen zijn van niet opschakelen van 3 naar 4? Is het de schakelaar? Is het de selonoide? Of moet er gespoeld worden? (wordt door verschillend bedrijven afgeraden, er komt dan namelijk veel vuil los waardoor kanaaltjes kunnen verstoppen)
Groetm Anno
Groetm Anno
- Jerry Stam
- Moderator
16-08-2025 21:15 #1478281
door Jerry Stam
Beantwoord door Jerry Stam in topic probleem met automaat Volvo 940, schakelt niet van 3 naar 4
Toevallig een nieuwe radio erin gezet en het relais van de automaat uit de bak gedrukt?
Als dat relais er niet inzit schakelt de bak niet op.
16-08-2025 21:18 #1478282
Beantwoord door Anno Huidekoper (GAST) in topic probleem met automaat Volvo 940, schakelt niet van 3 naar 4
Is dat relais alleen van 3 naar 4? De bak schakelt heel goed van 1 naar 2 en van 2 naar 3.
Laatst heb ik wel autoradio er uit gehaald. Hoe ziet dat relais er uit?
- Jerry Stam
- Moderator
17-08-2025 10:19 - 17-08-2025 10:21 #1478288
door Jerry Stam
Laatst bewerkt 17-08-2025 10:21 door Jerry Stam.
28-08-2025 18:43 #1478390
Dank voor de tip! Ik heb de relais gecontroleerd op voldoende vastzitten.
De auto bak schakelt nu weer perfect incl. OD op 4.
