Kabel gezocht voor aansluiten CD-speler - INMIDDELS OPGELOST!
- ADRIAANB234FT
15-07-2025 15:06 - 09-08-2025 17:21 #1477895
door ADRIAANB234FT
Kabel gezocht voor aansluiten CD-speler op radio CR-906 is gemaakt door ADRIAANB234FT
Mijne dames en heren,
Om via bluetooth muziek te kunnen streamen vanaf mijn mobiel naar de radio (CR-906), wil ik een bluetooth adapter aansluiten op de CD-ingang achterop de radio. De kabel met steker die daar voor nodig is, heeft een 8 pins mini DIN-steker (male). Die zijn nog wel te krijgen, maar Volvo gebruikte een steker met platte pinnen. Sommige fabrikanten - dus ook Volvo - hebben hiervoor gekozen om de consument te dwingen alleen originele, merkspecifieke accessoires aan te schaffen. De momenteel verkrijgbare stekers hebben weliswaar dezelfde rangschikking (3-3-2), maar ronde pinnen in plaats van platte. Dus volgens een expert gaat dat niet werken.
Wie heeft er nog een losse Volvo CD-aansluitkabel liggen die op de CR-906 CD-ingang past en ik kan overnemen? Of mogelijk weet iemand een manier hoe dit probleem te omzeilen.
Ja, een nieuwe autoradio met bluetooth kopen kan altijd nog, maar ik houd het voorlopig liever bij de originele Volvo-radio. Naast het uiterlijk bevalt die mij verder prima.
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 09-08-2025 17:21 door ADRIAANB234FT.
- Bart Jungerius
- 245DL 1976 B21a AW71
15-07-2025 22:54 - 15-07-2025 22:56 #1477899
door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic Kabel gezocht voor aansluiten CD-speler op radio CR-906
Niet echt antwoord op je vraag, maar misschien wel van nut:
Ik heb niet zo'n ingang, ik gebruik een Roidmi 3S Mojietu die bluetoth ontvangt en dan via FM weer uitzendt. Zo heb ik dus bleutooth via de 96.4FM.
Werkt prima, al zijn er soms regios waar het wat stoort wegens andere zenders op die frequentie. Dit is overigens instelbaar.
Plaatjes zie je hier :
Past in sigarettenaansteker en klaar, lekker simpel. Bol heeft het niet meer, bij een chinese site wel nog te viden voor ca E14.
Voor de mooi heb ik m weggewerkt, met een autostekkerdoos , daangesloten op acterzijde van de originele. Geheel licht achter de bkleding bij voeten bijrijder, met een usb laadkabel er weer uit.
O ja, kijk eens op www.oldtimerautoradio.nl/
Misschien hebben ze daar nog wat?
Laatst bewerkt 15-07-2025 22:56 door Bart Jungerius.
- ADRIAANB234FT
16-07-2025 07:44 #1477904
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Kabel gezocht voor aansluiten CD-speler op radio CR-906
Dankjewel Bart, mooi opgelost. Bruikbaar alternatief. Hoop voorlopig nog even op een originele Volvokabel. Die zal toch ergens te vinden zijn, dunkt me.
Adriaan
Adriaan
- Tien
04-08-2025 22:32 #1478110
door Tien
Beantwoord door Tien in topic Kabel gezocht voor aansluiten CD-speler op radio CR-906
- ADRIAANB234FT
08-08-2025 21:19 - 08-08-2025 21:24 #1478162
door ADRIAANB234FT
Dank je , Martijn. Keek ook naar de Yatour interface. Vraag me alleen af of de mini-DIN 8-pins male stekker in de aansluiting achterop de radio past. Die heeft namelijk rechthoekige in plaats van ronde openingen. Een normale 8-pins mini-DIN steker past daar namelijk niet in. Dat zoek ik uit.
Laatst bewerkt 08-08-2025 21:24 door ADRIAANB234FT.
- ADRIAANB234FT
12-08-2025 20:01 - 13-08-2025 06:32 #1478227
door ADRIAANB234FT
Bluetooth interface gekocht. De Deezer MN-602-VOLSC. En die past naadloos. Gekocht bij Car Interface. Nog niet kunnen testen omdat na montage de radio (CR-906) het niet meer deed. Dus dat eerst oplossen.
Adriaan
Adriaan
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 13-08-2025 06:32 door ADRIAANB234FT.
- Tien
12-08-2025 22:58 #1478232
door Tien
Cool. Beetje goed geluid? En verbindt makkelijk?
Waar heb je deze gekocht? Ik zie ze wel (en erg betaalbaar) maar lijken uitverkocht?
- ADRIAANB234FT
20-08-2025 15:39 - 26-08-2025 22:48 #1478325
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Kabel gezocht voor aansluiten CD-speler - INMIDDELS OPGELOST!
Inmiddels een andere radio gemonteerd, de CT-505. Dus vanwege andere aansluiting voor de CD-speler (DIN in plaats van mini-DIN) ook de bluetooth interface (gekocht bij carinterface.nl) omgeruild voor de MANTSON MN-602-VOLHC.
@Tien: zodra ik die ontvang, laat ik weten hoe het klinkt.
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 26-08-2025 22:48 door ADRIAANB234FT.
