achterveer
17-02-2025 15:23 #1112218
achterveer is gemaakt door V700 register
Met een gastank van 100 liter ligt er wel wat gewicht in mijn sedan, zeker met 2 volwassenen op de achterbank.
Welke veren kan ik het beste op de achteras leggen? Bij volle bak raakt de uitlaat nu elke kleine verkeersdrempel, ook bij zeer lage snelheid. Tips?
Een nieuwe standaard is voldoende, of toch maar wat stugger?
groet, Sylvo
groet, Sylvo
17-02-2025 23:01 #1476506
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Model/Type/Modeljaar
Hallo Sylvo
Zet er nog even bij om welke auto het gaat.
17-02-2025 23:31 #1476507
Beantwoord door V700 register in topic ah ja,
het gaat om een 940 sedan lpt uit '96, vorige eigenaar laat me net weten dat de nieuwe veren en schokbrekers en nog maar een paar duizend km op zitten
- noppen20
18-02-2025 10:18 #1476509
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Met een 100ltr gastank in de
Met een 100ltr gastank in de kofferbak zijn de standaard veren niet toereikend.
Zoals je al ervaren hebt, met nog 2 volwassene achterin al helemaal niet.
Het gaat hier niet om een nivomat/bladveer versie, of een ombouw hiervan?
Grofweg zijn er 3 opties;
-verzwaarde veren monteren
-hulpveren monteren
-ophoogblokken op de veren
Ikzelf heb onder mijn estate op LPG verzwaarde veren icm mét ophoogblokken.
Dit ivm een schier onmogelijke drempel de woonwijk in welke de gemeente naar eigen zeggen naar alle tevredenheid heeft geplaatst...
Mijn andere estate, ook op lpg, heeft de hulpveren er onder. Ik moet zeggen dat het rijcomfort daarvan merkbaar beter aanvoelt, maar het is een beetje appels met peren vergelijken, want de schokdempers en belading zijn niet hetzelfde.
-hulpveren monteren
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-02-2025 10:41 #1476510
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic de zwaarste veren mét nivomats
Ik heb die combinatie op mijn 945 met LPT en op de 242. Heeerlijk en als het er toe doet: met het hele gezin erin met bagage dán is de wegligging optimaal. Als ik er in mijn eentje in rijd ook niks te klagen en racen doe je maar op de sim of het circuit. Sowieso als je altijd optimale wegligging wil hebben onder alle omstandigheden heb je veel auto's nodig. Alleen al omdat de wegligging vaak beter is dan de kwaliteiten van de bestuurder.
- Jurriaan Nijkerk
18-02-2025 12:03 #1476511
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Achterveren van een vijfdeurs
Ik heb op mij 940 met hetzelfde euvel er achterveren van een vijfdeurs ingezet. Die bleken na opmeten zwaarder te zijn dan bij een vierdeurs. Je zou meteen de schokdempers kunnen verwisselen.
Ik heb destijds de spullen bij een goede sloperij gehaald.
18-02-2025 12:21 #1476512
Beantwoord door V700 register in topic Zware sedan veren eronder en
Zware sedan veren eronder en dan de hoogte corrigeren met ringen/opvulblokken boven op de veren.
Dit principe:
www.estateservices.nl/volvo-ophanging-on...r-740-940-volvo.html
Ik heb zelf gewoon ringen gemaakt van Trespa met een gatenzaag, zo ben je flexibel met je gewenste rijhoogte. Estate verkoopt ze ook van 35 mm kuststof:
www.estateservices.nl/volvo-ophanging-on...740-760-940-961.html
En omdat ik vaak alleen in de auto zat, had ik links er 6 mm meer onder gelegd dan rechts zodat de auto rechter stond.
Dit principe:
20-02-2025 19:18 #1476521
Beantwoord door V700 register in topic het worden
verzwaarde estate veren, dank voor jullie tips
- Timen Smit
20-02-2025 21:43 #1476522
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verzwaarde veren
voor de sedan zijn dunner dan voor de estate.
- Jurriaan Nijkerk
22-02-2025 17:31 #1476529
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Houten blokken in de veren maakt de vering stugger.
Ik heb het nu eenmaal niet op goedkope oplossingen.
En wanneer je houtworm in de veren krijgt zakt je wagen naar beneden.
