Blauwe aircolampje knippert bij 760 1989
08-01-2025 11:26 #1112199
Blauwe aircolampje knippert bij 760 1989 is gemaakt door V700 register
Goedendag, ik ben Emile Koole, hobby veel met Volvos en heb nu een 760 staan met een voor mij niet oplosbaar probleem. Het is een 1989, maar ik kan geen foutcodes uitlezen, waar hoort normaliter de unit te zitten?
Als ik zonder te starten contact aanzet dan gaat blauwe lampje op eec branden als ik knop induw. Ventilator gaat dan draaien als ik stand 5 gebruik. Terug naar 4 3 en 2 doet hij dan, stand 1 niet.
Als ik motor start dan gaat blauwe lampje knipperen en gaat ventilator nooit draaien.
Reeds gecheckt, alle vacuum slangen en 1 keer reed op op snelweg en toen heeft ie het heel de rit goed gedaan, daarna niets meer.
De kachel weerstand printplaat heb ik helemaal door gesoldeerd , zou ik het daar toch in moeten zoeken? Heeft iemand zo'n weerstand liggen met gele en zwarte stekker erop?
Ik lees ook iets over relais? Welke?
Dank!
Dank!
- noppen20
08-01-2025 11:46 #1476392
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Uit mijn hoofd zijn die met
Uit mijn hoofd zijn die met blauwe airco lampjes toch alleen in de laatste 2 jaar van de 940 geleverd? Kan me vergissen...zou betekenen dat er iemand al aan het wisselen is geweest. En of een ECC unit uit 97/98 uitwisselbaar is met een 10 jaar jonger ander model auto... dat durf ik niet te zeggen
- noppen20
08-01-2025 11:48 #1476393
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ohh... en ECC kun je uitlezen
Ohh... en ECC kun je uitlezen via de module zelf.
volvo700vereniging.nl/comment/351218#comment-351218
