Kachel ventilator vervangen.
20-12-2024 01:27 #1112184
Kachel ventilator vervangen. is gemaakt door V700 register
Mijn kachel ventilator draait niet meer. En dat is knap vervelend bij deze vochtige en koude weersomstandigheden!
Ik wil m vervangen, maar werkplaatstarieven doen mij mij orienteren of het ook zelf te doen is. Wat is jullie ervaring? Klusje om zelf te doen?
Het betreft mijn 1996 V90/960 2.5.
- noppen20
20-12-2024 08:49 #1476336
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik ga er even van uit dat het
Ik ga er even van uit dat het vrijwel gelijk is als bij een 940.
Maar als deze niet draait, is het zeker geen gegeven dat het de ventilator is welke stuk is.
Vorig jaar zomer hetzelfde gehad, en toen bleek het de ECC (het kastje met de draaiknoppen zelf) welke de geest had gegeven.
Het kan ook de "kachelweerstand" zijn, hoewel er geen ouderwetse kachelweerstand meer in zit... ik weet even niet hoe je deze versie anders zou moeten noemen.
Vanuit ervaring met een 940 gesproken; al deze dingen zijn prima zelf te vervangen. Hoewel de ventilator soms wat lastig te bereiken is met beperkt zicht.
Ventilator kun je testen door er rechtstreeks 12v op te zetten.
Doet deze het, dan blijven er nog 2 opties over....
- Reinier Verbeek
- Elite lid
20-12-2024 12:18 #1476341
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ventilator makkie in de 940
Ventilator los met 3 schroeven. Ventilatorhuis losmaken moet je door iemend anders laten doen. 8? boutje maat 5.5 mm. De laatste echt gruwelijk onbereikbaar achter de geluiddemping
- Ton Visser (GAST)
20-12-2024 12:36 #1476342
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Pas op
Pas op dat je ook een ventilator voor een 960 scoort bij vervanging, 940 ventilator draait andersom.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
20-12-2024 15:21 #1476344
Beantwoord door V700 register in topic Is dat dan geen kwestie van
Is dat dan geen kwestie van de plus en de min omdraaien bij aansluiten?
- Ton Visser (GAST)
21-12-2024 08:00 #1476345
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou
We zijn daar een keer op een sleuteldag mee aan de gang geweest, een 940 met een defecte kachelmotor, het kwam niet goed, bleek een 960 motor te zijn die andersom draaide.
Ik weet zo niet of stekkertjes wisselen gaat werken.
Vanwaar
overigens?
Vanwaar
- Timen Smit
21-12-2024 13:38 #1476346
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Polen omwisselen
werkt natuurlijk wel bij gelijkspanning qua draairichting maar de schoepen zijn niet om te keren! Dus niet doen.
