ABS - lampje aan - oorzaak zekering op relais
02-12-2024 21:54 #1112170
door Mathy van Nisselroy
ABS - lampje aan - oorzaak zekering op relais is gemaakt door Mathy van Nisselroy
in mijn dashboard vond het ABS lampje het nodig om te gaan branden.
Dat had als vervelende bijkomstigheid dat de ABS niet werkte.
Niet dat je dat nou zo gauw nodig hebt, maar het voelt niet prettig aan.
Bij het opnieuw starten bleef het lampje uit om na verloop van tijd weer te gaan branden. Het viel op dat het vaak na een bocht weer ging branden.
Na van alles nagezocht te hebben op het onvolprezen internet bleek er ook een zekering op het relais te moeten zitten.
Dat relais zit uiterst links achter de schopplaat verborgen.
Toen ik die zekering ter controle eruit haalde viel mij op dat de zekering-houder wat losjes op het relais zat.
Ik heb het relais eruit gehaald, de houder losgemaakt en toen bleek dat de pootjes wat ruim stonden. De foto maakt het wel duidelijk.
Ik heb die wat dichtgeknepen, de houder weer goed stevig gemonteerd en toen ging de zekering met wat lichte weerstand in de houder. Het lampje is niet meer aangegaan. De oorzaak lag dus in het af en toe verliezen van het contact door de zekering en de houder. Mogelijk heeft iemand anders met een oplichtend ABS lampje hier wat aan.
Volgens Scandix van toepassing op 740 etc vanaf 1988.
- Adrian Maarleveld
05-12-2024 22:17 - 05-04-2025 08:13 #1476293
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verschijnsel bekend
mijn 98er heeft het ieder jaar een paar keer.
Aangezien het weg is bij contact uit/aan stoor ik me er niet zo aan.
Toch zal ik nog een keer de contactjes wat nauwer maken.
In een 940 zit de zekering in de relaisbak nr 24.
Test update op het VKV forum
Laatst bewerkt 05-04-2025 08:13 door Adrian Maarleveld.
