Verschil radiateur 940 automaat
  • Leon
01-11-2024 11:56 #1112146 door Leon
Verschil radiateur 940 automaat is gemaakt door Leon
Recent heb ik via marktplaats een radiateur op de kop getikt voor mijn 940 turbo automaat omdat de oude lek is geraakt.
Beide zijn een Nissens 65542A, maar nu zie ik dat er een verschil in zit.
De aansluiting voor de automaatkoeler is anders, waardoor deze niet op mijn olieleidingen past. Daarbij zitten ze beide op net een andere locatie (dit is echter niet een probleem voor montage).
Mijn vraag; waar komt dit model af? En hoe zou ik dit werkend kunnen krijgen (tussenstukje?)
Foto's ter verduidelijking:
  • Jerry Stam (GAST)
01-11-2024 12:18 #1476060 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Is het
Is het niet juist al een soort tussenstukje wat erop zit op je bovenste aansluiting?
  • Leon
01-11-2024 13:30 #1476061 door Leon
Beantwoord door Leon in topic Ik kan deze er inderdaad
Ik kan deze er inderdaad uitdraaien, echter is het 1 geheel. De "originele" is er niet uit te draaien, en is 1 geheel met de oliekoeler. Erg vreemd, ik kan via internet ook niet een vinden met dezelfde aansluiting
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
01-11-2024 16:48 #1476063 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Nissens
contact opnemen over het type radiator en geschiktheid voor je auto. Wellicht kan men ook fittingen leveren zodat het passend gemaakt kan worden.
  • Timen Smit
01-11-2024 21:09 #1476064 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Liggen
Ik heb wel wat onderdelen liggen.
Eventueel heb ik ook wel een nieuwe Nissens die zondermeer past. Trouwens niet handig om de nippel er uit te draaien. Het afdichten kan nu wel problemen opleveren.
