Kachel wordt niet warm bij stationair
24-10-2024 12:08 #1112140
Kachel wordt niet warm bij stationair is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn mooie 960..... De kachel wordt niet warm bij stationair toerental. Pas als ik gas geef, boven 2000 toeren wordt hij wel goed warm. Ik heb alle vacuum leidingen al gecheckt, deze lijken goed. Als ik ze los trek en aan de knoppen van de ecc draai, hoor ik wel gesis. Iemand een idee?
Groetjes Jelle
Groetjes Jelle
24-10-2024 16:18 #1476044
Beantwoord door V700 register in topic En als je de kachelklep onder
En als je de kachelklep onder de motorkap even met een tiewrap vast zet in de open stand?
24-10-2024 18:31 #1476045
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Aart. Ik zie de
Hallo Aart. Ik zie de kachelklep wel open en dicht gaan als ik aan de temperatuur knop draai.
- Yannic Nuijt
24-10-2024 21:28 #1476046
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Motor warm
Is de motor zelf überhaupt wel warm? Oftewel is je thermostaat niet op het einde van z’n levensduur?
24-10-2024 22:49 #1476047
Beantwoord door V700 register in topic De motor is wel warm. Zodra
De motor is wel warm. Zodra ik boven de 2000 toeren kom wordt de kachel wel goed warm.
- noppen20
25-10-2024 08:20 #1476048
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik weet niet zeker hoe het
Ik weet niet zeker hoe het bij een 960 zit, ik gok net als de 940 ecc, maar dan staat de kachelkraan standaard op open, en wordt alleen dicht gestuurd. Dus dat lijkt me niet het probleem.
Hoger toerental is een sneller draaiende waterpomp, met dus meer druk en meer flow.
Misschien dat het kachelsysteem ergens wat verstopt aan het raken is, en dat een hoger toerental wel in staat is om er dan genoeg warm water doorheen te krijgen voor de verwarming...
Maar ik ben zeker geen expert in de 960...
25-10-2024 18:32 #1476050
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plastik?
Hallo Volvisti
Er schijnen waterpompen in omloop te zijn met kunststoffen schoepenwiel. Die schijnen van heel slechte kwaliteit te zijn.
- Piet van der Plas
26-10-2024 21:57 #1476052
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bedoel je echt dat de
Bedoel je echt dat de kachelradiator koud blijft? Of krijg je gewoon geen warme lucht? Als je wel warme lucht krijgt bij gas geven en je hoort gesis denk ik aan een vacuüm lek waardoor de luchtverdelingskleppen niet goed functioneren. Hier is al veel over geschreven.
