Volvo 740 weer opstarten na 10 jaar stilstand
  • Willem van Strik (GAST)
21-10-2024 08:46 #1476035 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je 'm op contact zet,
Als je 'm op contact zet, hoor je dan de brandstofpomp lopen?
Het lijkt er niet op dat hij benzine krijgt, dus kan je dat het beste eerst eens goed bekijken. Eventueel kan je de brandstofleiding even losnemen van de carburateur: als daar wel benzine komt zal het probleem in de carburateur zelf zitten. Of, zoals je zelf al opmerkte, in veel te oude benzine.
Iets aan benzine aftappen, in een metalen schaaltje doen, buiten zetten en een brandende lucifer in gooien. Dan weet je in elk geval of het nog kan ontbranden. Tien jaar oude E95 zal dat niet doen, tien jaar oude E98 waarschijnlijk wel.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
21-10-2024 10:19 #1476036 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Normaliter
start de auto op benzine. In noodgevallen ,als de auto niet op benzine kan lopen, kan er rechtstreeks op LPG worden gestart door de “nood” procedure toe te passen. Nu de auto op lpg loopt, kun je in elk geval naar Timen rijden.
