Airco compressor lekt, wat nu?
24-09-2024 19:22 #1112115 door V700 register
Airco compressor lekt, wat nu? is gemaakt door V700 register
Beste,
Ik heb een vraag en ik zou wel wat advies kunnen gebruiken!
De airco compressor van mijn 944 uit 1997, B230FK is aan het lekken, tijd voor vervanging. Ik kan helaas geen nieuwe pomp vinden waar ook.
Ik heb een pomp gekocht een jaar geleden bij mister auto op basis van kenteken en ja hoor, de verkeerde gekregen.
Voor de duidelijkheid, ik heb de blok aansluiting ipv de losse twee aansluiting van de slangen achterop. Dus correcte is volvo onderdeel nr 9171050.
Dus heb ik nu drie opties:
-Ik laat de oude compressor reviseren.
Heb ik zo mijn twijfels over, hoor verhalen van zeer ontevreden klanten.
-De slangen van mijn auto laten aanpassen om zo de “verkeerde” pomp te laten passen. Dat zou mijn garage kunnen doen voor de prijs van ong 300/400 euro.
-Of ik koop een nieuwe via AlieXpress. Oa na bellen van de man van EstateService kwam hij met dit advies.
nl.aliexpress.com/item/1005001381255979....gatewayAdapt=glo2nld
Wat is de beste optie? Ik zit zelf licht te leunen naar de Alie optie.
Alvast bedankt,
Robert
25-09-2024 12:59 #1475871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor 210 Euro zou ik dat
Voor 210 Euro zou ik dat chinese gokje wel willen wagen en de oude compressor achter de hand houden voor een eventuele revisie. Waarschijnlijk houdt die chinese kopie het minder lang vol dan de originele, maar het is geen essentiëel onderdeel waar je mee langs de weg komt te staan als die het na een jaar of wat begeeft.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
25-09-2024 14:31 #1475873 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ik zou het ook doen
Ik heb bij mij de boel omgewisseld voor een andere, werkende aircopomp van Timen (bedankt Timen!!). En super dat je zo iets nog kan vinden, maar ik heb er deze zomer toch weer gedoe mee gehad in Frankrijk bij 30 graden.
Dus ik zou ook het chinese gokje doen voor die prijs. Ik heb het zelf ook ooit gedaan met de pomp van de stuurbekrachtiging en die doet het nog steeds goed.
Succes Reinier
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-09-2024 16:25 #1475874 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Koelmiddel
Hallo Volvisti
Gezien de prijs van het koelmiddel zou ik de gok niet nemen. Of Timen bellen of iemand anders die gespecialiseerd is in onze auto's.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
25-09-2024 23:01 #1475875 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Hoe duur is het koelmiddel dan in het zuiden?
Hier in Leiden is het koelmiddel geen factor om rekening mee te houden? En Timen kan heel erg veel, maar is geen airco-specialist, hij reviseert geen airco pompen, zover ik weet.
26-09-2024 10:32 #1475878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je je airco laat
Als je je airco laat bijvullen, wordt eerst ook het hele systeem leeggetrokken. Bijvullen is dus net zo duur als een leeg systeem laten vullen. Alles tussen cowboys die het voor een paar tientjes doen, tot dealers die er 150 - 200 euro voor vragen.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
26-09-2024 12:02 #1475879 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Prima adres!
Voor een schappelijke prijs mijn airco laten controleren en bijvullen bij Volvospecialist Claus en Sinon (Wheelerdealer VOF), De Hork 8a 5431 NS Cuijk. Daar werkt onze V700 penningmeester Johan Lourenssen. Even bellen (0485 750 870) en je kunt er - mits de installatie zelf in orde is - doorgaans dezelfde dag worden geholpen en na 90 minuten weer naar huis.
Prima adres, aan te bevelen.
Adriaan
  • Jurriaan Nijkerk
01-10-2024 14:23 #1475915 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Aircontrol Automotive in Uden
Probeer het eens bij bovengenoemd bedrijf, daar hebben ze een zeer groot assortiment onderdelen en zijn specialist op dat gebied. Een revisie scheelt je een meestal een hoop geld.
Er zijn trouwens veel revisiebedrijven op dat gebied, kwestie van zoeken op het internet. Beter dan vertrouwen op een Chinees die mogelijk spionagesoftware inbouwt. ;-)
En dan vergeet ik mijn huisleverancier in gebruikt, Elferink in Enter, die had laatst een aantal liggen. Wel tweedehands maar het kan een oplossing zijn.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
01-10-2024 16:11 #1475919 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Oogsten als ze er zijn
Ik was pas naar de maan en terug en toen pas had Timen een gebruikte, met een humeur, die vindt het soms ook te warm om te werken..
  • Marcel Blauw (GAST)
01-10-2024 17:24 #1475922 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Hier staat hij niet tussen?
