ontluchten koppeling
  • Ton Herman Melis
07-06-2024 14:09 #1112033 door Ton Herman Melis
ontluchten koppeling is gemaakt door Ton Herman Melis
Na het vervangen van de master cilinder van de koppeling heb ik ontlucht door druk op het reservoir te zetten en met een slangetje via de slave cilinder te ontluchten. Dat ging prima. Alleen nu meen ik te merken dat de slag van mijn pedaal wat korter is. Ik zat te denken moet ik de achterkant opkrikken tijdens ontluchten om de eventuele lucht aan de uitgang van de mastercilinder weg te krijgen?
Misschien beeld ik het me allemaal in en er is normaal mee te rijden maar de gedachte aan een eventuele luchtbel zit me dwars...
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
Groet, Ton-Herman
  • Willem van Strik (GAST)
01-07-2024 13:04 #1475318 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je slag korter is, zit er
Als je slag korter is, zit er toch juist GEEN lucht meer in? Hij grijpt waarschijnlijk wat sneller aan dan eerst, omdat je een versleten cilinder hebt vervangen door een nieuwe.
Zolang de koppeling netjes vrijkomt is het in orde.
