Foutcode 5.1.2 met pin in gaatje 2 in ODB A.
29-05-2024 18:12 #1112018
Foutcode 5.1.2 met pin in gaatje 2 in ODB A. is gemaakt door V700 register
Wat betekent deze foutcode?
Ik zie het niet terug in de tabellen. Weet iemand dit?
- Jerry Stam (GAST)
29-05-2024 23:16 #1475118
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 5-1-2
Snelle internet search lijkt dit te geven
5-1-2 Short Term Fuel Trim (Integrator), Lower Limit
Condition(s) for DTC
The short term fuel trim value is a measure of degree to which the injection period in the basic MFI module program must be varied to ensure that the engine is supplied with the optimum air/fuel mixture. This optimum mixture corresponds to a value of Lambda = 1 . If the engine is running rich, the short term fuel trim will reduce the injection period to restore the optimum mixture. A DTC will be recorded if the engine runs so rich that the short term fuel trim reaches its lower limit and remains there for 166 seconds .
Fault source(s)
Heated Oxygen Sensor (HO2S ) signal lead short-circuited to ground.
HO2S faulty.
Contact resistance and oxidation in Mass Air Flow (MAF) sensor connector.
MAF sensor faulty.
Fault source(s)
HO2S faulty.
MAF sensor faulty.
30-05-2024 09:00 #1475120
Beantwoord door V700 register in topic Dank je!
Ik had ook al een search gedaan, maar kreeg het niet naar boven. Blijkbaar zoek ik te veel andere dingen en geeft het algoritme mij andere uitkomsten. ![:-) :-)]()
