Kachelslang
- Jerry Stam (GAST)
03-03-2024 14:05 #1111933
door Jerry Stam (GAST)
Kachelslang is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Mijn kachelslang (3507412) lekte een beetje.
Waarschijnlijk omdat ie te lang was en de vorige keer verkeerd vervangen.
Nu heb ik even zitten zoeken en Skandix zegt: The same hose is used for models with or without AC.
Because of that the hose must be cut to install the heater control valve at models with AC.
In welk gedeelte hoort de heater control valve dan te zitten?
Ik heb hem nu in het horizontale gedeelte geplaatst en dan het gedeelte naar beneden eraf gehaald. Is dat correct?
Het onderdelenboek heeft me niet veel duidelijkheid gegeven op dat punt.
<img alt="Heater hose Heater valve - Cylinder head Intake 3507412 (1017854) - Volvo 700, 900 - heater hose heater valve cylinder head intake heater hose heater valve cylinder head intake Own-label cylinder head heater intake valve" id="produktbild" src=" media.skandix.de/pimg/1017854.jpg " />
- Reinier Verbeek
- Elite lid
03-03-2024 16:16 #1474622
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic bij mij zit ie staand
de heater conril volve staat vertikaal, half achter/tegen de oliepijlstok van de automaatbak, en dan is de slang alleen doormidden gesneden bij de valve en verder gemonteerd. Op de foto zit de motor links van de slang en het schutbord rechts. De valve tussen de N en de D van skandix, halverwege.
- Jerry Stam (GAST)
06-03-2024 18:19 #1474656
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dank Reinier
Ik heb een nieuwe besteld en net gemonteerd.
De eerste keer heb ik het hele inlaatspruitstuk eraf gehaald om bij de slangeklem te komen. Dit keer kon ik er net bij en was het klusje minder dan de helft van de tijd.
