aansturingsmodule cruise control
  • P.J. Bus
03-03-2024 12:06 #1111931 door P.J. Bus
aansturingsmodule cruise control is gemaakt door P.J. Bus
Weet iemand of de aansturingsmodule ('steuergerat') tussen diverse Volvo modellen (740-940-960-850) uitwisselbaar zijn? Die voor een 940 zijn nl. lastig te vinden. Onderdeelnummer even vergeten.
Pieter-Jan
03-03-2024 17:56 #1474623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960
Op marktplaats.
30 euro
  • P.J. Bus
04-03-2024 18:43 #1474639 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic zag ik
Maar past een 960 versie op een 940 draadboom versie (9130081)?
  • Jerry Stam (GAST)
04-03-2024 19:30 #1474640 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hier lijkt van wel
www.klassiekevolvo.nl/product/cruisecont...780-940-960-9130207/
Onderdeelnummer: 9130207
Volvo 440, 460, 480 restricted on: refer additional info
Volvo 780 restricted on: engine type
Volvo 940, 960 restricted on: model years, engine type
Volvo 960 restricted on: model years, engine type
Uit een Engelse post:
These are the computers known to me which were mounted on a 7 or 9 series.
5GA 004 872-00 Hella - 3501472 Volvo
5GA 006 310-01 Hella - 3523880 Volvo
5GA 006 310-05 Hella - 1378076 Volvo
5GA 006 310-04 Hella - 9130207 Volvo
5GA 006 310-06 Hella - 9130081 Volvo
9130207 and 9130081 are with 14 pins, the other are with 9pins
04-03-2024 21:50 #1474641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De CC module probeert het
De CC module probeert het snelheidssignaal constant te houden door meer of minder vacuüm te creëren en gebruikt daarvoor alleen het snelheidssignaal. Er is geen integratie met de rest van de motoraansturing. De module werkt pas bij een minimum aantal pulsen per seconde, dat overeen komt met 40 km/u.
Zolang de bedrading maar juist is aangesloten, maakt ook 9 of 14 pin niet uit. Het enige verschil dat ik mij voor kan stellen, is de twee verschillende types pulsgevers die Volvo heeft gebruikt. Misschien werkt de module ook nog wel op de verkeerde pulsgever, maar dan klopt de 40 km/u ondergrens niet meer.
Ik heb geen idee van het CC type dat ik heb, maar het is in ieder geval een achteraf ingebouwde 9 pins uitvoering (ik vermoed van een diesel) die prima werkt op een laatste serie 940 LPT.
  • P.J. Bus
05-03-2024 20:47 #1474647 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic dank
Hier heb ik wat aan, ik heb nl een 14 pins, dus een
zouden uitwisselbaar moeten kunnen zijn.
Die van een 850 ziet er nl echt anders uit.
  • Jerry Stam (GAST)
05-03-2024 21:23 #1474649 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Proberen
Ik heb hier drie CC computers liggen:
9130081
9130207
30807288
Qua uiterlijk en qua pinnen zijn die alle drie identiek en 14 pins. Ik heb er ook eentje in de auto zitten, dus als je wilt kan er wel een paar proberen. Maar ik ben er vrij zeker van dat deze uitwisselbaar zijn.
  • P.J. Bus
06-03-2024 18:44 #1474657 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic goed om te weten
Proberen door mij zelf sla ik over. Het was nu al lastig genoeg om het te monteren tussen de draadbomen door en diverse draden die ik extra heb getrokken :-).
en als je er een weg wilt doen laat maar weten...zoek nog een reserve voor op de plank.
