Motor houd in bij lage toeren wegrijden
- Jerry Stam (GAST)
01-03-2024 21:16 #1111929
door Jerry Stam (GAST)
Motor houd in bij lage toeren wegrijden is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Mijn volvo 960 bouqjaar 1994 2.5 schokt houdt in bij optrekken bij lage toerentallen
Ik heb de bekabeling van de bobines vernieuwd, bobines gewisseld , evenals de bobine aanjagers
Niets helpt. Ook de lambdasensor gewisseld. Ook niets.
Wie weet de oplossing
Dirk
Dirk
- Piet van der Plas
02-03-2024 17:52 #1474612
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Is dat weer een andere fout
Is dat weer een andere fout en auto als waarover je mij hebt gemaild? Dat ging over een s90.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
02-03-2024 18:31 #1474614
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Genoeg brandstof?
Als je niet genoeg benzine krijgt willen ze ook niet graag naar voren?
Succes, Reinier
Succes, Reinier
- Adrian Maarleveld
03-03-2024 20:11 #1474625
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Aarde controleren
Vooral op plaatsen waar sensoren zitten.
Ook de aardedraad vanaf dynamo.
Bij een 940 gaan deze nogal eens stuk.
Componenten test je standalone. Bij juiste werking hoef je die niet tevervangen.
- Dirk Meintsma
03-03-2024 22:25 #1474626
door Dirk Meintsma
Beantwoord door Dirk Meintsma in topic idd Piet
Idd Piet
Dat klopt.
Ik heb er twee: een 960 estate en een S 90
Het vervelende is dat beiden zijn niet echt fit zijn.
Dirk
Dat klopt.
Dirk
- Piet van der Plas
04-03-2024 17:11 #1474635
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bij problemen bij lage
Bij problemen bij lage toerentallen denk ik aan een lek in het inlaatspruitstuk. Bij lage toerentallen is er een relatief hoog vacuum in het spruitstuk zodat er bij een klein lek al veel valse lucht wordt aangezogen. Bij hoge toerentallen wordt het vacuum minder zodat er minder valse lucht wordt aangezogen.
Wat je kunt proberen is bij stationair toerental wat remmenreiniger te spuiten op het inlaatspruitstuk en kijken of het toerental verandert.
03-04-2024 01:01 #1474819
Beantwoord door V700 register in topic en zo ja?
En zo ja?
Wat dan? Inlaat spruitstuk repareren? vervangen? Een pakking? Wat kan de lekkage zijn?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
03-04-2024 10:40 #1474820
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic meestal lekt de lucht langs de/een pakking
Maar je moet repareren wat er stuk is.
Als er een scheurtje in het spruitstuk zit, dan moet je dat vervangen of repareren.
Als er een pakking lek is helpt een nieuwe pakking meestal. Soms zijn de contactvlakken vuil en helpt een nieuwe pakking niet zonder eerst goed schoon te maken.
Als er een vacuümslang lek is, moet je die vervangen. Bij een aansluiting op de vacuümslang kun je nog kijken of je die dicht kan maken.
Etc, etc.
Succes
Etc, etc.
Succes
