problemen snelheidsmeter en automatische versnellingsbak van 960 3.0
16-01-2024 16:29 #1111878
problemen snelheidsmeter en automatische versnellingsbak van 960 3.0 is gemaakt door V700 register
Dag Volvo700-leden, ik heb een probleem en we komen er niet uit:
Ongeveer 2 weken geleden viel ineens mijn snelheidsmeter uit.
Ik zat op de autobaan en kon nog gewoon 100 km terugrijden naar huis maar de automaat schakelde steeds minder goed en maakte veel toeren af en toe.
De volgende dag reed de auto niet lekker meer dus we hebben de bergingsdienst gebeld en nu staat de auto bij een garage.
De sensor op de achteras bleek niet meer te functioneren maar nu is die vervangen en de automaat blijft pruttelen. Hij schakelt niet goed.
De bedrading lijkt wel goed. Wie kan ons verder helpen??
Groet, Enno Ligthart
- Reinier Verbeek
- Elite lid
16-01-2024 17:47 #1474336
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Waar woon je/staat de auto
dan kan je kijken wie het meest voor de hand ligt om te helpen. Reset van alle storingen is al uitgevoerd??? Knipperen er lampjes van de versnellingsbak S E W?
- Piet van der Plas
16-01-2024 21:43 #1474341
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De sensor op de achteras
De sensor op de achteras stuurt het signaal naar het instrumentenpaneel waar het wordt gebruikt maar ook opnieuw gecodeerd en naar de automaat-computer wordt gestuurd.
Het kan zijn dat het instrumentenpaneel niet meer fris is, dan wel de verbinding naar de automaat-computer. Het kan ook zijn door na het vervangen van de sensor de automaat-computer niet automatisch reset of na een aantal kilometers.
Als jouw 960 van voor 1996 is heb je een diagnosesysteempje onder de motorkap waarmee je de automaat-computer kan resetten. Zo niet dan heb je een Volvo System Tester nodig of een ICarsoft I906, Vol1 of Vol3. Of even bij mij in Voorschoten langs komen.
Helpt het resetten niet dan zou ik even een ander instrumetenpaneel monteren om te testen of het probleem dan weg is. Heb ik ook wel liggen
19-01-2024 18:53 #1474365
Beantwoord door V700 register in topic De auto staat in Amstelveen.
Inderdaad knipperen de lampjes S E W .
Reset van alle storingen is nog niet gebeurd. Dat is dus kennelijk wel nodig??
20-01-2024 17:09 #1474373
Beantwoord door V700 register in topic Dag Piet, mijn 960 is uit
Dag Piet, mijn 960 is uit 1996. Kunnen we tel contact hebben want ik wil wel naar voorschoten komen maar niet met deze kapotte 960 maar een andere volvo.
Mijn tel no is 0628432000 de laatste 3 cijfers zijn zes, vier, zeven
groet Enno
groet Enno
- Piet van der Plas
20-01-2024 23:10 #1474379
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik wil je later deze week wel
Ik wil je later deze week wel bellen maar maar met een andere volvo komen dan de 960 met de problemen heeft in ieder geval geen zin.
Ik moet de automaat uit kunnen lezen en eventueel het instrumentenpaneel vervangen.
21-01-2024 15:25 #1474383
Beantwoord door V700 register in topic langskomen
Dag Piet, denk je wel dat het verantwoord is om met de auto te rijden?
Groet, Enno
Groet, Enno
- Reinier Verbeek
- Elite lid
22-01-2024 10:07 #1474389
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Noodloop is om bij de garage te komen
Dus stel je woont in Amstelveen en de garage is in Voorschoten, dan moet dat kunnen. Op papier dan en wat mij betreft. Garantie tot het eind van de parkeerplaats. Maar ik zou rustig rijden en liefst via 80-wegen.
Succes Reinier
Succes Reinier
- noppen20
22-01-2024 14:39 #1474391
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Brand ALLEEN het lampje in
Brand ALLEEN het lampje in het instrumenten paneel; dan staat die mogelijk in de "emergency" stand. Dan doet enkel en alleen de lockup het niet.
Brand ZOWEL het instrumentenpaneel lampje EN knipperen de W/S/E lampjes, dan staat die in de Limp-home modus. Dan schakelt de automaat helemaal niet meer. Stand "D" is dan de 4e versnelling, en "L" is dan de derde versnelling.
In de Limp-home modus wordt de spanning naar de bak onderbroken. Heel veel verder dan om van de snelweg af te komen zou ik er niet mee rijden. De bak wordt namelijk heel snel, heel heet op die manier. Mocht je het probleem vinden, vervang dan ook gelijk de olie....
Persoonlijk zou ik de benaming van de 2 standen omdraaien... limp-home als alleen de lockup ontbreekt, en emergency als de bak er eigenlijk zo goed als mee stopt. Maar goed, dit is dus hoe Volvo het noemt.
23-01-2024 11:37 #1474398
Beantwoord door V700 register in topic Met knipperen W/S/E reed de
Met knipperen W/S/E reed de mijne toen de solenoids de error veroorzaakte in 3 weg en schakelde naar 4 op. Winterstand dus eigenlijk.
Misschien sowieso een goed idee om hem in winterstand te zetten voor dat stukje (ik lees namelijk iets met veel toeren...). Op de winterstand kan je best een stukje rijden als je niet steeds volgas de koppelomvormer belast.
