Bonken op oneffen wegen
05-11-2023 15:38 #1111816
Bonken op oneffen wegen is gemaakt door V700 register
Bij het rijden op minder goed geplaveide wegen hoor ik een bonkend rommelend geluid. Het is eigenlijk altijd even hard. In een ver verleden had ik een 740 estate Turbo en daar was het meen ik mijn uitlaat die tegen de carroserie aan bonktje door het ontbreken van de benodigde ophangrubbers. Wat zou er nog meer kunnen zijn? Zou iemand een ervaren blik willen werpen, of een keer willen luisteren zodat ik weet wat er aan gedaan moet worden?
- Piet van der Plas
05-11-2023 16:46 #1473911
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vaak is dan de ophangbeugel
Vaak is dan de ophangbeugel van de middendemper doorgeroest.
Gewoon even onder de auto kruipen en de de uitlaat op en neer bewegen.
05-11-2023 17:35 #1473914
Beantwoord door V700 register in topic Als er geen plassen lagen
Als er geen plassen lagen deed ik dat direct even.
- Piet van der Plas
05-11-2023 19:55 #1473917
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Zo kan de middendemper er
06-11-2023 11:01 #1473927
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor het delen! Daar heb
Dank voor het delen! Daar heb ik wat aan. ![:-) :-)]()
08-01-2024 22:17 #1474276
Beantwoord door V700 register in topic Opsluitschroef van de hulsvan
Opsluitschroef van de hulsvan je voordempers (demper kan dan klapperen), of je remblokken die los liggen wegens remklauw die wat vast zit c.q. niet goed terugkomt.
09-01-2024 15:20 #1474283
Beantwoord door V700 register in topic Schokdempers
Met name bij klinkerwegen had ik het bekende rammelen/bonken (wat volgens mij heel veel 940's hebben).
In een eenmalige investering heb ik de schokdempers laten vervangen, en al dit rammelen en bonken is verleden tijd
