Schokdempers voorkant 940 Sports Edition
03-10-2023 11:36 #1111782
Schokdempers voorkant 940 Sports Edition is gemaakt door V700 register
Ik heb nieuwe dempers aan de voorkant nodig.
Weet iemand of ik de normaal voorgestelde dempers voor de 940 kan kopen?
Dit omdat de auto voor lager staat dan de normale uitvoering en dat wil ik zo houden. Duwen bijvoorbeeld gasgevulde dempers de voorkant anders wat omhoog?
03-10-2023 11:37 #1473722
Beantwoord door V700 register in topic PS Bilstein
ik dacht aan Bilstein B4's. Ik heb trouwens 2 nieuwe Bilstein B6 liggen voor de 940, die me toch te hard lijken, dus als iemand ze wil...
03-10-2023 15:46 #1473725
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic lengte vs. type
Hallo Tom
Volgens mij is de lengte van de schokdemper belangrijker dan het type, als het gaat om de hoogte van de auto.
03-10-2023 20:13 #1473728
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy,
Hoi Mathy,
ja, dat lijkt logisch, maar welke lengte moet ik dan hebben ten opzichte van de "normale". En dus welk type.
Ik hoop dat iemand het weet, de garages hier kennen onze auto's niet, dus die gaan uit van een lijstje en daar staat alleen 940 op..
- noppen20
04-10-2023 10:33 #1473731
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Tot 40mm verlaging kun je bij
Tot 40mm verlaging kun je bij mijn weten nog de standaard lengte gebruiken, tenzij je er wel héél stugge veren onder hebt zitten.
Is die nog lager, dan zal je aan kortere dempers moeten beginnen, omdat je anders de APK niet doorkomt. (de veer zit dan los bij maximaal uitveren)
Bilstein B4's zijn voor de achterkant niet aan te raden, deze rammelen vanaf dag 1 omdat ze een te grote binnendiameter op de bevestigingsbussen hebben, en een heel kleine wanddikte. Aan de voorzijde gaat het wel goed.
04-10-2023 10:53 #1473732
Beantwoord door V700 register in topic Dank, ik ga het uitzoeken en
Dank, ik ga het uitzoeken en dan (laten-) monteren.
04-10-2023 14:45 #1473733
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bilstein
Hallo Tom
Neem anders eens contact op met bijvoorbeeld Bilstein zelf of Monroe.
04-10-2023 15:53 #1473734
Beantwoord door V700 register in topic Monroe
Het worden Monroe's. De standaardmaat past gewoon zeggen ze.
05-10-2023 12:27 #1473740
Nou, ze zitten eronder en het is een wereld van verschil. Niet zo gek, de linker was helemaal lek, de rechter niet best.
En de nieuwe uitlijning zal ook helpen.
Dank voor de reacties!
